查看: 218|回复: 1
[经验分享] 每日一帖|第七天 555定时器的三种工作模式
Rank: 5Rank: 5
    前天 21:11
  • 签到天数: 283 天
    发表于 2016-8-10 02:07:57 来自手机 |显示全部楼层
    555定时器是一种集成电路芯片,常被用于定时器、脉冲发生器和震荡电路。
    555可被作为电路中的延时器件、触发器或起振元件。 555定时器可工作在三种工作模式下:
    单稳态模式:
    在此模式下,555功能为单次触发。
    应用范围包括定时器,脉冲丢失检测,反弹跳开关,轻触开关,分频器,电容测量,脉冲宽度调制(PWM)等。
    无稳态模式:在此模式下,555以振荡器的方式工作。这一工作模式下的555芯片常被用于频闪灯、脉冲发生器、逻辑电路时钟、音调发生器、脉冲位置调制(PPM)等电路中。如果使用热敏电阻作为定时电阻,555可构成温度传感器,其输出信号的频率由温度决定。
    双稳态模式(或称施密特触发器模式:在DIS引脚空置且不外接电容的情况下,555的工作方式类似于一个RS触发器,可用于构成锁存开关。 在单稳态工作模式下,555定时器作为单次触发脉冲发生器工作。当触发输入电压降至VCC的1/3时开始输出脉冲。输出的脉宽取决于由定时电阻与电容组成的RC网络的时间常数。当电容电压升至VCC的2/3时输出脉冲停止。根据实际需要可通过改变RC网络的时间常数来调节脉宽。
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
  • 签到天数: 150 天
    发表于 2016-8-10 09:11:23 |显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2018-1-21 01:08 , Processed in 0.318355 second(s), 9 queries , Memcache On.
