查看: 537|回复: 13
[竞赛咨询] [已结贴]WITH THE WINDOWS 10 AND THE CORRECT DRIVE ,BUT I ALSO CAN`T USE
童生
Rank: 2
    2017-1-11 17:36
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-8-11 20:27:39 |显示全部楼层
    As the title is my question ,i am very confused about that. I have already started ,but the upper computer can`t according to any parameters.
    I will give some pictures as followed:
    童生
    Rank: 2
    2017-1-11 17:36
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-8-11 20:37:58 |显示全部楼层
    whats wrong with it,on earth?
    白丁
    Rank: 1
    发表于 2016-8-11 21:26:10 |显示全部楼层
    I have the same problem!
    版主
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    发表于 2016-8-11 21:43:11 |显示全部楼层
    你是用来调试还是读取Sensor的数据?
    如果是调试的话,连接另外一个USB端口(靠近边框那个),用Dave3平台打开(可以去我们官网下载DAVE3,Dave4月底会调试好,以后可以用Dave4去调试)
    如果想读取,建议装个HTERM软件试下
    我正在叫我们的同事弄一个简单的介绍,到时候与大家共享
    童生
    Rank: 2
    2017-1-11 17:36
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-8-11 21:43:35 |显示全部楼层
    you are the big dog?
    童生
    Rank: 2
    2017-1-11 17:36
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-8-11 21:50:02 |显示全部楼层
    如果是调试的话,连接另外一个USB端口(靠近边框那个),用Dave3平台 ...
    我开头以为是串口程序调用没写好,我尝试着去修改,最后也没有数据显示在上位机上。我现在主要是看那个程序里的和梯度下降法结合滤波的程序,输出参数稳定不。因为我有一个6050,我用6轴的这个程序(出自同一个人),数据漂移很严重,我想这个9轴的程序会不会也这样。
    版主
    发表于 2016-8-11 22:07:00 |显示全部楼层
    295951389 发表于 2016-8-11 21:50
    我开头以为是串口程序调用没写好,我尝试着去修改,最后也没有数据显示在上位机上。我现在主要是看那个程 ...
    尝试用Dave3去看看吧
    童生
    Rank: 2
    2017-1-11 17:36
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-8-11 22:17:30 |显示全部楼层
    THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR GENTLE ANSWER ! And I use it to read the sensors` datas .I downloaded the lastly procedure,and i give a 8.0V to CORE_Larix,and the usb serial connect to the computer.also I use the HTerm ,but it also can`t display the data from the  CORE_Larix.
    童生
    Rank: 2
    2017-1-11 17:36
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-8-11 22:29:08 |显示全部楼层
    Tim_Hu 发表于 2016-8-11 22:07
    尝试用Dave3去看看吧
    but i want to print it out , show the graph
    童生
    Rank: 2
    2017-1-13 20:44
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2016-8-12 09:22:02 |显示全部楼层
    请问你用的是官方提供的程序么?能够通过输入1~9命令得到相应的飞控板返回数据么?我的不能读到
    GMT+8, 2018-1-22 08:40 , Processed in 0.285110 second(s), 19 queries , Memcache On.
