查看: 835|回复: 3
[原创] 【学习笔记Ⅱ】永远闪耀的流水灯
童生
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-12 07:21:53 |显示全部楼层
    新手入门之永远闪耀的流水灯
    无论是学习单片机还是学习FPGA我们接触的第一个实验都是流水灯,流水灯作为入门级的实验无可厚非,因为流水灯虽然简单,却能很好的体现出开发的特点,无论是FPGA还是单片机,流水灯虽小,蕴含的知识确实不小。
    以前写单片机的流水灯实验的时候,流水灯的实现是通过数据的移位实现的,实现的代码大都如图1所示
    1,单片机流水灯实现代码
    波形图如图1.1所示
    1.1,单片机流水灯波形图
    FPGA的编程思想和单片机的思想是不一样的,单片机是串行操作的,而FPGA是并行操作的,并行操作代表着多条指令同时运行,各自完成自己的功能,因而FPGA较单片机运行速度更快。
    FPGA对于流水灯的实现充分体现了并行操作的思想,我认为FPGA开发的核心就是时序的操作,因此我的实现思路都是围绕时序的。由于开发板LED采用共阳级的接法,如图2,因此点亮流水灯需要给出一个低电平,其实现原理是在四路信号在不同时间段产生低脉冲,时序图2.1如图所示
    2,开发板流水灯共阳极接法
    2.1FPGA开发板流水灯实现时序图
    下面讲解用VEIRLOG代码怎样实现流水灯
    对于LED1,使其在000.25s的时间内亮,LED20.25-0.5s内时间内亮,依此类推LED3LED4的状态。
           LED1实现代码如图3.1所示
    3.1LED1实现代码
    LED1仿真波形如图3.2
    3.1LED1仿真波形图
    同理,其他三路的LED信号的产生只要更改信号产生条件即可实现,条件区域如图3.2
    3.2,条件更改区域
    将四路LED模块写好之后,再在顶层模块中进行例化后,即可得到产生流水灯效果的四路LED信号,顶层模块如图4
    4,顶层模块
    仿真的时候将时间都减小才能够看到波形,在实际下载的时候再将数值调大就可以了。顶层模块总体仿真图形如图4.1
    4.1,顶层模块仿真图形
    实验现象如图5所示
    5,流水灯实验现象
    链接:http://pan.baidu.com/s/1qYmxqFE 密码:txfm
    童生
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-12 07:26:31 |显示全部楼层
    链接:http://pan.baidu.com/s/1eRXiy9k 密码:j4wd
  • 签到天数: 214 天
    发表于 2016-8-13 22:40:52 |显示全部楼层
    图没有插到文章对应的位置,建议楼主重新编辑下
    童生
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-15 11:03:44 |显示全部楼层
    嘿嘿,现在好多了
    GMT+8, 2018-5-24 02:29 , Processed in 0.103916 second(s), 15 queries , MemCache On.
