查看: 1059|回复: 0
每日一贴第二十一天 血糖仪
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2016-8-12 11:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原贴连接:http://www.nuvoton.com.cn/hq/app ... -meter/?__locale=zh
    血糖仪是一种医疗监测仪,使用在糖尿病患者,用于测量糖尿病患者自己的血糖值变化,提醒糖尿病患者改变日常饮食习惯.它必须包括一个超低功耗微控制器(MCU)、LCD显示器、语音提示、实时时钟、数据保存,执行血糖算法,并且提供通用串行总线(USB)功能或低功耗蓝芽(BT BLE 4.0)无线通信,搭配App应用软件将数据上传到计算机,平板,智能手机。由于需要运行在非常低的功耗和长待机时间与电池供电,Nano130系列是适合應用于血糖仪。
    Nano130系列提供高性能、低成本、超低功耗32位ARM®Cortex™-M0内核、运行速度高达42 MHz、内置32位硬件乘法器、低工作电压1.8V 〜 3.6V、超低功耗工作模式(<200uA/MHz)、休眠模式(实时时钟运行+LCD显示,内存数据保持<10uA)、(实时时钟运行,数据存储器数据保持 <2.5uA)、深度休眠模式(数据存储器数据保持 <1uA)、程序存储器高达128kB和数据存储器高达16kB、高集成实时时钟、液晶显示驱动控制器、12位ADC转换速率高达2Msps、内置12MHz RC振荡器、USB2.0全速设备以降低系统BOM成本。丰富的外设接口I²Cx2、SPIx3、UARTx5、防盗拷锁码位功能96-bit UID 芯片唯一码、128-bit UCID 客户唯一码、抗干扰能力强(8kV ESD,EFT 4kV)。
    GMT+8, 2024-4-16 17:16 , Processed in 0.107584 second(s), 15 queries , MemCache On.
