查看: 3872|回复: 1
Error:Connection timed out: connect. If you are behind an HTTP proxy, please ...
发表于 2016-8-18 17:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
走过路过的大神多留心下,废话不多,下面是主题:
项目给的Larix_Android_Control_Android_Studio工程用一看就是android studio的工程吧,之前也做过android,不过用的是eclipse,身边的大神们用的也是eclipse,在用AS打开该工程时候出现了一下问题:
上面提示:Gradle project sync failed. Basic functionally (e.g. editing, debugging) will not work properly;
具体的消息是:
Gradle sync failed: Connection timed out: connect. If you are behind an HTTP proxy, please configure the proxy settings either in IDE or Gradle.
         Consult IDE log for more details (Help | Show Log)
尝试过的解决办法有:
1, 修改http proxy,界面如下:
结果:失败!没有解决问题,当然,不适用代理的时候依旧是同样的错误。。
2,使用翻墙软件,能够上youtube了,但是问题还是没有一点转机。。。
3, 尝试过修改hosts文件,在最后一行添加了如下4行
203.208.46.146 www.google.com
74.125.113.121 developer.android.com
203.208.46.146 dl.google.com
203.208.46.146 dl-ssl.google.com
结果:依旧失败!
感觉能着尝试的方法都尝试过了,求大神留言~~
 楼主| 发表于 2016-8-19 12:38:33 | 显示全部楼层
gradle 同步超时怎么破。。。
GMT+8, 2024-4-26 06:26 , Processed in 0.132526 second(s), 17 queries , MemCache On.
