查看: 282|回复: 0
[讨论] [每日一帖] 之13__计时效果的验证
Rank: 5Rank: 5
    昨天 13:31
  • 签到天数: 562 天
    连续签到: 3 天
    爱板会员勋章 活跃会员勋章
    发表于 2016-8-20 07:42:12 |显示全部楼层
    为了保证计时的精度,特采用与电脑系统计时器进行对比的方法来验证,其效果如图所示。
    在验证计时效果时,需要重点关注2个问题:
    1)时钟的进制处理
    为了验证进制的正确性,可向计时器发送一个特殊的起始时间,即“23:59:58”,当单片机接收该数据后即启动计时器开始计时。如果计时值能按时地进入“00:00:00”,则说明进制处理正确,否则就属异常情况了。
    2)计时器的精准性
    为了能准确地对比两个计时器的差异性,可先打开计时器的显示,然后再串行助手上先设置一个具有时间余量的值。当电脑时钟接近该值时,就马上按下发送按钮,这样才好让两者的值基本同步。
    经实际验证,在一定的时间内两者的差异是不大的。当然,要想更精确可以进行相应的补偿处理。
    初始时间值设置与时钟计时值反馈
    计时对比校效果
    GMT+8, 2018-1-18 15:51 , Processed in 0.285188 second(s), 11 queries , Memcache On.
