查看: 1036|回复: 1
[资料共享] 高压降压型DC-DC转换器芯片模块|宽电压直流转换器
白丁
Rank: 1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-8-20 08:02:18 |显示全部楼层
    高压降压型DC-DC转换器 高压降压型DC-DC转换芯片 高压降压型DC-DC转换模块 宽电压直流转换器
    概述:
        该产品为超低功耗、超宽电压范围输入的DC-DC电源模块,具有宽输入电压、转换效率高、体积小、高低温度特性好、带负载能力强等功能。该电源模块以较小的积积为您提供十分优异的性能,普遍适用于非隔离型家电产品和工业控制产品等。
    产品特性:
    • 宽输入电压范围: 输入工作电压范围15V-380VDC,适应各种电网环境的应用;
    • .超低功耗:典型待机功耗小于6mW(带载100uA时),满足对功耗极其严格产品的需要;
    • 大输出电流:输出电流150mA(大电流可以定制),可满足低功耗大电流产品应用要求;
    • 高效率:电源效率>65%,能效利用率远高于工频变压器与阻容降压
    • 超小体积: 可放入对体积要求比较严格的产品。
    产品应用:
    • 超宽电压输入范围的工业控制所用的辅助电源(如动力车系统、光伏系统、UPS不间断电源、EPS应急电源、光伏逆变器、风光互补控制器、动力电池保护板、BMS电池管理系统等的DC-DC转换供电模块);
    • 可用于非隔离供电产品的应用(如小家电之非隔离低压电源等);
    • 可替代低效率的阻容降压供电电路(如白色家电,智能电表,自动化仪表电源等);
    • 低功耗要求电器的待机电源(如绿色环保节能型电器之超低功耗待机电源等);
    • 可用于对电源功耗要求极其苛刻的单火线智能家居产品(如单火线取电智能开关等)。
    型号说明:
         PE-12V-B4
                PE : 产品类型
                       PI = 内部集成LDO
                       PE = 内部不集成LDO
                12V: 输出电压,可选 3V,3.3V,5V,6V,9V,12V (可根据客户要求定制)
                  B: 产品级别(依输出电流大小等参数分类): P-普通版,B-标准版,Z-增强版;
                      D-单火开关继电器版本
                  4: 设计版本: 4-版本4.0
    引脚说明:
    引脚编号
    功能描述
    备注
    1
    直流电压输入
    2
    地(GND)
    3
    内部LDO输入滤波电容
    禁止该脚对地短路,否则可能导致模块永久性损坏
    4
    电压输出
    规格参数:
    极限参数:
    项目
    极限值
    输入电压
    400VDC
    输出电流
    180mA
    Cin电压
    16VDC
    工作温度
    -40 ~ +85°C
    说明:实际应用中超过上述极限值可能会导致电源模块的永久性损坏,在产品设计中请注意。
    电气参数:
    特性参数
    测试条件
    ***小
    典型
    单位
    工作电压
    Iout=100mA
    15
    380
    V
    输出电压
    VIN=340V,Iout=100mA
    11
    11.6
    12
    V
    Cin输出电压
    VIN=340V,Iout=100mA
    11
    12
    V
    输出电流
    VIN=340V
    120
    130
    150
    mA
    平均待机功耗
    VIN=300V,Iout=100uA
    14
    17
    uA
    纹波噪音
    Iout=100mA
    300
    mVPP
    电源效率
    VIN=340V,Iout=150mA
    68
    VIN=15V,Iout=100mA
    78
    负载调整率
    VIN=340V,
    Iout=1mA~100mA
    100
    300
    mV
    电压调整率
    VIN=15V~340VDC,
    Iout=100mA
    200
    350
    mV
    模块关断条件 (注1)
    外部输入到Cin脚电压高于其输出电压。
    短路保护
    自恢复
    工作温度
    -25~85°C
    说明:上述参数值为常温环境测试下的典型值,实际应用中因工作环境不同可能有所差异。
    注1:当模块关断后将进入超低功耗模式,其输入电流将小于8uA.
    典型应用电路
    1.基本应用
    提示:
         因该高压降压模块为非隔离宽电压电源模块,其中将涉及到高电压,为了你的人身与设备安全,在上电测试过程中强烈要求使用交流隔离电源来供电!
    白丁
    Rank: 1
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-10-11 22:35:09 |显示全部楼层
    谢谢分享!
    GMT+8, 2018-1-22 00:25 , Processed in 0.247380 second(s), 9 queries , Memcache On.
