查看: 838|回复: 6
[原创] 第一次上电
举人
Rank: 4
  • 签到天数: 161 天
    爱板会员勋章
    发表于 2016-8-20 19:15:04 |显示全部楼层
    拿到板子快一周了,今天才第一次上电。
    为啥呢,主要是在折腾串口工具。EVB-335X-II工控评估板竟然没提供ttl接口。郁闷的要死。
    去年双十一更换了电脑,现在电脑不但没有并口接口了,串口也没有了。于是找到原来学习51单片机时的usb转串口工具,找到后,就是各种安装驱动程序阿,折腾了两天,在我的64位win7上也没安装成功。 最终决定放弃。今天得空,直接从核心板上飞线出来串口0的ttl。
    于是开始了上电折腾。
    Rank: 5Rank: 5
    昨天 13:50
  • 签到天数: 318 天
    发表于 2016-8-21 16:22:22 |显示全部楼层
    看来你应该买一条usb转232的线啊!
    举人
    Rank: 4
  • 签到天数: 161 天
    爱板会员勋章
    发表于 2016-8-21 17:42:40 |显示全部楼层
    为么上传不了图片,插入代码也不行。。。
    Rank: 6Rank: 6
    郁闷
    3 小时前
  • 签到天数: 466 天
    连续签到: 48 天
    发表于 2016-8-21 21:13:44 |显示全部楼层
    你确定上电前都连接正确吗,我的经验是先找个相似的例子参考下
    举人
    Rank: 4
  • 签到天数: 161 天
    爱板会员勋章
    发表于 2016-8-22 08:08:33 |显示全部楼层
    正确的。板载的linux正常启动了
    举人
    Rank: 4
  • 签到天数: 161 天
    爱板会员勋章
    发表于 2016-8-24 21:36:08 |显示全部楼层
    补图片和控制台收到的信息。
    飞线照片:
    第一次上电控制台收到的信息:
    1. U-Boot SPL 2014.04-rc2 (Jul 11 2015 - 11:06:52)
    2. nand: bit-flip corrected @data=227
    3. U-Boot 2014.04-rc2 (Jul 11 2015 - 11:06:52)
    4. I2C:   ready
    5. DRAM:  128 MiB
    6. NAND:  256 MiB
    7. MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
    8. *** Warning - bad CRC, using default environment
    9. Net:   cpsw
    10. Hit any key to stop autoboot:  0
    11. NAND read: device 0 offset 0x280000, size 0x300000
    12. 3145728 bytes read: OK
    13. NAND read: device 0 offset 0x580000, size 0x400000
    14. 4194304 bytes read: OK
    15. ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
    16.    Image Name:   Linux-3.2.0
    17.    Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
    18.    Data Size:    2991440 Bytes = 2.9 MiB
    19.    Load Address: 80008000
    20.    Entry Point:  80008000
    21.    Verifying Checksum ... OK
    22.    Loading Kernel Image ... OK
    23. Starting kernel ...
    24. [    0.000000] Linux version 3.2.0 (alex@alex-virtual-machine) (gcc version 4.7.3 20130226 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03) ) #1 Sat Oct 24 17:04:49 CST 2015
    25. [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7d
    26. [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    27. [    0.000000] Machine: com335x
    28. [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
    29. [    0.000000] AM335X ES2.1 (neon )
    30. [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
    31. [    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=ubi0:rootfs ubi.mtd=8,2048 rootfstype=ubifs rw rootwait=1 lcdtype=AUO_AT070TN94 consoleblank=0
    32. [    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
    33. [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
    34. [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    35. [    0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
    36. [    0.000000] Memory: 123752k/123752k available, 7320k reserved, 0K highmem
    37. [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    38. [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    39. [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    40. [    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000   ( 872 MB)
    41. [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
    42. [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
    43. [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0540000   (5344 kB)
    44. [    0.000000]       .init : 0xc0540000 - 0xc057b000   ( 236 kB)
    45. [    0.000000]       .data : 0xc057c000 - 0xc05d3a30   ( 351 kB)
    46. [    0.000000]        .bss : 0xc05d3a54 - 0xc0602764   ( 188 kB)
    47. [    0.000000] NR_IRQS:396
    48. [    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
    49. [    0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
    50. [    0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER2 at 24000000 Hz
    51. [    0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER1 at 32768 Hz
    52. [    0.000000] sched_clock: 32 bits at 32kHz, resolution 30517ns, wraps every 131071999ms
    53. [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
    54. [    0.000122] Calibrating delay loop... 597.60 BogoMIPS (lpj=2988032)
    55. [    0.058349] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    56. [    0.058471] Security Framework initialized
    57. [    0.058593] Mount-cache hash table entries: 512
    58. [    0.058990] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    59. [    0.059783] devtmpfs: initialized
    60. [    0.080322] omap_hwmod: gfx: failed to hardreset
    61. [    0.096832] omap_hwmod: pruss: failed to hardreset
    62. [    0.098022] print_constraints: dummy:
    63. [    0.098480] NET: Registered protocol family 16
    64. [    0.101013] OMAP GPIO hardware version 0.1
    65. [    0.104003] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0
    66. [    0.106262]  omap_i2c.1: alias fck already exists
    67. [    0.107055] omap-gpmc omap-gpmc: GPMC revision 6.0
    68. [    0.107086] Registering NAND on CS0
    69. [    0.107727]  omap_hsmmc.0: alias fck already exists
    70. [    0.109283]  d_can.0: alias fck already exists
    71. [    0.109497] com335x: mcasp1 init
    72. [    0.109619]  davinci-mcasp.1: alias fck already exists
    73. [    0.110443]  da8xx_lcdc.0: alias fck already exists
    74. [    0.111236]  omap_i2c.3: alias fck already exists
    75. [    0.112365]  omap2_mcspi.1: alias fck already exists
    76. [    0.112609]  omap2_mcspi.2: alias fck already exists
    77. [    0.112915]  edma.0: alias fck already exists
    78. [    0.112945]  edma.0: alias fck already exists
    79. [    0.112976]  edma.0: alias fck already exists
    80. [    0.136993] bio: create slab <bio-0> at 0
    81. [    0.139404] SCSI subsystem initialized
    82. [    0.141632] usbcore: registered new interface driver usbfs
    83. [    0.141998] usbcore: registered new interface driver hub
    84. [    0.142242] usbcore: registered new device driver usb
    85. [    0.142578] registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17
    86. [    0.142578] Cppi41 Init Done Qmgr-base(c887a000) dma-base(c8878000)
    87. [    0.142608] Cppi41 Init Done
    88. [    0.142639] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb0, board_mode=0x13, plat_mode=0x3
    89. [    0.142974] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb1, board_mode=0x13, plat_mode=0x1
    90. [    0.144256] omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev2.4.0 at 400 kHz
    91. [    0.145019] tps65217 1-0024: TPS65217 ID 0xe version 1.2
    92. [    0.146087] print_constraints: DCDC1: 900 <--> 1800 mV at 1500 mV
    93. [    0.147186] print_constraints: DCDC2: 900 <--> 3300 mV at 1275 mV
    94. [    0.148254] print_constraints: DCDC3: 900 <--> 1500 mV at 1125 mV
    95. [    0.149353] print_constraints: LDO1: 1000 <--> 3300 mV at 1800 mV
    96. [    0.150421] print_constraints: LDO2: 900 <--> 3300 mV at 3300 mV
    97. [    0.151458] print_constraints: LDO3: 1800 <--> 3300 mV at 1800 mV
    98. [    0.152526] print_constraints: LDO4: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV
    99. [    0.153503] omap_i2c omap_i2c.3: bus 3 rev2.4.0 at 400 kHz
    100. [    0.155364] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
    101. [    0.156738] Switching to clocksource gp timer
    102. [    0.177612] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
    103. [    0.177825] musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-cppi41
    104. [    0.178192] MUSB0 controller's USBSS revision = 4ea20800
    105. [    0.178222] musb0: Enabled SW babble control
    106. [    0.179260] musb-hdrc musb-hdrc.0: USB OTG mode controller at c884a000 using DMA, IRQ 18
    107. [    0.179412] musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: dma-cppi41
    108. [    0.179779] MUSB1 controller's USBSS revision = 4ea20800
    109. [    0.179809] musb1: Enabled SW babble control
    110. [    0.180297] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
    111. [    0.180419] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
    112. [    0.180541] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    113. [    0.180572] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    114. [    0.180603] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
    115. [    0.180603] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0 musb-hcd
    116. [    0.180603] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1
    117. [    0.181671] hub 1-0:1.0: USB hub found
    118. [    0.181701] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    119. [    0.182373] musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at c884c800 using DMA, IRQ 19
    120. [    0.182861] NET: Registered protocol family 2
    121. [    0.183074] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    122. [    0.183410] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    123. [    0.183502] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    124. [    0.183563] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
    125. [    0.183593] TCP reno registered
    126. [    0.183593] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    127. [    0.183624] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    128. [    0.183868] NET: Registered protocol family 1
    129. [    0.184173] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    130. [    0.184173] RPC: Registered udp transport module.
    131. [    0.184173] RPC: Registered tcp transport module.
    132. [    0.184204] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    133. [    0.184448] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
    134. [    0.184478] Error: Driver 'omap-gpmc' is already registered, aborting...
    135. [    0.192352] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    136. [    0.192413] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    137. [    0.193023] msgmni has been set to 241
    138. [    0.193878] io scheduler noop registered
    139. [    0.193878] io scheduler deadline registered
    140. [    0.193969] io scheduler cfq registered (default)
    141. [    0.195648] da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0: GLCD: Found AUO_AT070TN94 panel
    142. [    0.208129] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
    143. [    0.217132] omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0
    144. [    0.913238] console [ttyO0] enabled
    145. [    0.917755] omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
    146. [    0.925750] omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
    147. [    0.933715] omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART3
    148. [    0.941680] omap_uart.4: ttyO4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4
    149. [    0.961975] brd: module loaded
    150. [    0.971252] loop: module loaded
    151. [    0.974670] at24 1-0050: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 64 bytes/write
    152. [    0.984802] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
    153. [    0.992034] omap2-nand driver initializing
    154. [    0.996673] ONFI flash detected
    155. [    1.000152] ONFI param page 0 valid
    156. [    1.003814] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda (Micron MT29F2G08ABAEAWP)
    157. [    1.012512] Creating 9 MTD partitions on "omap2-nand.0":
    158. [    1.018157] 0x000000000000-0x000000020000 : "SPL"
    159. [    1.024963] 0x000000020000-0x000000040000 : "SPL.backup1"
    160. [    1.032348] 0x000000040000-0x000000060000 : "SPL.backup2"
    161. [    1.039764] 0x000000060000-0x000000080000 : "SPL.backup3"
    162. [    1.046936] 0x000000080000-0x000000260000 : "U-Boot"
    163. [    1.054687] 0x000000260000-0x000000280000 : "U-Boot Env"
    164. [    1.061859] 0x000000280000-0x000000580000 : "logo"
    165. [    1.069732] 0x000000580000-0x000000a80000 : "Kernel"
    166. [    1.078643] 0x000000a80000-0x000010000000 : "File System"
    167. [    1.188507] OneNAND driver initializing
    168. [    1.193389] UBI: attaching mtd8 to ubi0
    169. [    1.197479] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
    170. [    1.204071] UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
    171. [    1.209747] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
    172. [    1.214691] UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
    173. [    1.221038] UBI: data offset:                4096
    174. [    3.333160] UBI: max. sequence number:       170
    175. [    3.354278] UBI: attached mtd8 to ubi0
    176. [    3.358306] UBI: MTD device name:            "File System"
    177. [    3.364074] UBI: MTD device size:            245 MiB
    178. [    3.369293] UBI: number of good PEBs:        1964
    179. [    3.374237] UBI: number of bad PEBs:         0
    180. [    3.378906] UBI: number of corrupted PEBs:   0
    181. [    3.383575] UBI: max. allowed volumes:       128
    182. [    3.388458] UBI: wear-leveling threshold:    4096
    183. [    3.393402] UBI: number of internal volumes: 1
    184. [    3.398071] UBI: number of user volumes:     1
    185. [    3.402740] UBI: available PEBs:             0
    186. [    3.407409] UBI: total number of reserved PEBs: 1964
    187. [    3.412628] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 19
    188. [    3.419067] UBI: max/mean erase counter: 2/0
    189. [    3.423553] UBI: image sequence number:  1333440535
    190. [    3.428802] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 536
    191. [    3.435791] CAN device driver interface
    192. [    3.439849] CAN bus driver for Bosch D_CAN controller 1.0
    193. [    3.446533] d_can d_can.0: device registered (irq=52, irq_obj=53)
    194. [    3.497436] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
    195. [    3.503967] davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffffe
    196. [    3.511627] davinci_mdio.0: probed
    197. [    3.515197] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[0]: device 0:00, driver SMSC LAN8710/LAN8720
    198. [    3.524047] PPP generic driver version 2.4.2
    199. [    3.529083] PPP BSD Compression module registered
    200. [    3.534057] PPP Deflate Compression module registered
    201. [    3.539611] usbcore: registered new interface driver zd1201
    202. [    3.545684] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
    203. [    3.552062] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
    204. [    3.558197] usbcore: registered new interface driver dm9601
    205. [    3.564117] cdc_ncm: 04-Aug-2011
    206. [    3.567718] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
    207. [    3.573883] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    208. [    3.579864] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    209. [    3.588287] Initializing USB Mass Storage driver...
    210. [    3.593688] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    211. [    3.600006] USB Mass Storage support registered.
    212. [    3.605255] usbcore: registered new interface driver usbserial
    213. [    3.611572] USB Serial support registered for generic
    214. [    3.617065] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    215. [    3.623962] usbserial: USB Serial Driver core
    216. [    3.628692] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
    217. [    3.635314] usbcore: registered new interface driver option
    218. [    3.641204] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
    219. [    3.646636]  gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
    220. [    3.652893]  gadget: Number of LUNs=1
    221. [    3.656738]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
    222. [    3.661895]  gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
    223. [    3.667968]  gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
    224. [    3.674102]  gadget: g_mass_storage ready
    225. [    3.678344] musb-hdrc musb-hdrc.0: MUSB HDRC host driver
    226. [    3.684020] musb-hdrc musb-hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    227. [    3.691925] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    228. [    3.699096] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    229. [    3.706695] usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver
    230. [    3.711944] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0 musb-hcd
    231. [    3.717559] usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.0
    232. [    3.723388] hub 2-0:1.0: USB hub found
    233. [    3.727355] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    234. [    3.732910] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    235. [    3.739624] input: ti-tsc as /devices/platform/omap/ti_tscadc/tsc/input/input0
    236. [    3.748718] input: ft5x06_ts as /devices/virtual/input/input1
    237. [    3.809143] rtc-ds1307 1-0068: rtc core: registered ds1339 as rtc0
    238. [    3.815826] i2c /dev entries driver
    239. [    3.822998] cpuidle: using governor ladder
    240. [    3.828063] cpuidle: using governor menu
    241. [    3.837738] usbcore: registered new interface driver usbhid
    242. [    3.843597] usbhid: USB HID core driver
    243. [    3.848419] tiadc tiadc: attached adc driver
    244. [    3.855621] _regulator_get: 1-001b supply IOVDD not found, using dummy regulator
    245. [    3.863525] _regulator_get: 1-001b supply DVDD not found, using dummy regulator
    246. [    3.871307] _regulator_get: 1-001b supply AVDD not found, using dummy regulator
    247. [    3.879058] _regulator_get: 1-001b supply DRVDD not found, using dummy regulator
    248. [    3.889984] asoc: tlv320aic3x-hifi <-> davinci-mcasp.1 mapping ok
    249. [    3.902008] ALSA device list:
    250. [    3.905151]   #0: COM335X EVM
    251. [    3.908325] oprofile: hardware counters not available
    252. [    3.913635] oprofile: using timer interrupt.
    253. [    3.918151] nf_conntrack version 0.5.0 (1933 buckets, 7732 max)
    254. [    3.924896] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    255. [    3.930664] TCP cubic registered
    256. [    3.934082] NET: Registered protocol family 17
    257. [    3.938781] can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
    258. [    3.945373] NET: Registered protocol family 29
    259. [    3.950073] can: raw protocol (rev 20090105)
    260. [    3.954559] can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
    261. [    3.960571] Registering the dns_resolver key type
    262. [    3.965606] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
    263. [    3.973693] ThumbEE CPU extension supported.
    264. [    3.978271] mux: Failed to setup hwmod io irq -22
    265. [    3.983947] Power Management for AM33XX family
    266. [    3.988677] pm: Err (-22) setting core voltage setting
    267. [    3.994293] Trying to load am335x-pm-firmware.bin (60 secs timeout)
    268. [    4.001037] Copied the M3 firmware to UMEM
    269. [    4.005401] Cortex M3 Firmware Version = 0x184
    270. [    4.013946] clock: disabling unused clocks to save power
    271. [    4.021972] Detected MACID=d0:ff:50:93:11:ca
    272. [    4.028656] rtc-ds1307 1-0068: setting system clock to 2000-01-01 00:57:30 UTC (946688250)
    273. [    4.103851] UBIFS: recovery needed
    274. [    4.196014] UBIFS: recovery completed
    275. [    4.199890] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
    276. [    4.206237] UBIFS: file system size:   245063680 bytes (239320 KiB, 233 MiB, 1930 LEBs)
    277. [    4.214660] UBIFS: journal size:       9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
    278. [    4.222381] UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
    279. [    4.228515] UBIFS: default compressor: lzo
    280. [    4.232818] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
    281. [    4.239959] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:14.
    282. [    4.248474] devtmpfs: mounted
    283. [    4.252105] Freeing init memory: 236K
    284. Starting logging: OK
    285. Populating /dev using udev: [    5.031829] udevd[659]: starting version 182
    286. done
    287. Initializing random number generator... done.
    288. Starting network...
    289. [    6.082427] net eth0: CPSW phy found : id is : 0x7c0f1
    290. [    6.088592] PHY 0:01 not found
    291. Starting sshd: OK
    292. Starting vsftpd: OK
    293. Watchdog Ticking Away!
    294. [root@EVB335X /]# numid=28,iface=MIXER,name='HP DAC Playback Volume'
    295.   ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=118,step=0
    296.   : values=50,50
    297.   | dBscale-min=-59.00dB,step=0.50dB,mute=1
    秀才
    Rank: 3Rank: 3
    发表于 2017-11-15 09:56:59 |显示全部楼层
    感谢楼主的支持   楼主辛苦了      关注盈鹏飞嵌入式公众号  第一时间为您提供 产品咨询  技术文章  新产品试用活动  在线技术支持等....盈鹏飞嵌入式的发展  离不开广大友友的支持
    谢谢关注
    GMT+8, 2018-1-17 03:10 , Processed in 0.332287 second(s), 16 queries , Memcache On.
