查看: 420|回复: 2
[资料] 【每日一贴】第10天,S3C2410 资料汇总
Rank: 6Rank: 6
    郁闷
    15 小时前
  • 签到天数: 467 天
    连续签到: 49 天
    发表于 2016-8-21 22:14:19 |显示全部楼层
    今天继续给大家分享我电脑里的资料,希望对大家有用
    是关于S3C2410的
    S3C2410处理器是Samsung公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,采用FBGA封装,采用0.18um制造工艺的32位微控制器。该处理器拥有:独立的16KB指令Cache和16KB数据Cache,MMU,支持TFT的LCD控制器,NAND闪存控制器,3路UART,4路DMA,4路带PWM的Timer ,I/O口,RTC,8路10位ADC,Touch Screen接口,IIC-BUS 接口,IIS-BUS 接口,2个USB主机,1个USB设备,SD主机和MMC接口,2路SPI。S3C2410处理器最高可运行在203MHz。
    (1)功能单元
    ◆ 内部1.8V,存储器3.3V,外部I/O3.3V,16KB数据Cache,16KB指令Cache,MMU。
    ◆ 内置外部存储器控制器(SDRAM控制和芯片选择逻辑)。
    ◆ LCD控制器,一个LCD专业DMA。
    ◆ 4个带外部请求线的DMA。
    ◆ 3个通用异步串行端口(IrDA1.0,16-Byte Tx FIFO and 16-Byte Rx FIFO),2通道SPI
    ◆ 一个多主I2C总线,一个I2S总线控制器。
    ◆ SD主接口版本1.0和多媒体卡协议版本2.11兼容。
    ◆ 两个USB HOST,一个USB DEVICE(VER1.1)。
    ◆ 4个PWM定时器和一个内部定时器。
    ◆ 看门狗定时器。
    ◆ 117个通用I/O。
    ◆ 56个中断源。
    ◆ 24个外部中断。
    ◆ 电源控制模式:标准、慢速、休眠、掉电。
    ◆ 8通道10位ADC和触摸屏接口。
    ◆ 带日历功能的实时时钟。
    ◆ 芯片内置PLL。
    ◆ 设计用于手持设备和通用嵌入式系统。
    ◆ 16/32位RISC体系结构,使用ARM920T CPU核的强大指令集。
    ◆ 带MMU的先进的体系结构支持WinCE、EPOC32、Linux。
    ◆ 指令缓存(Cache)、数据缓存、写缓存和物理地址TAG RAM,减小了对主存储器带宽和性能的影响。
    ◆ ARM920T CPU核支持ARM调试的体系结构。
    ◆ 内部先进的位控制器总线(AMBA)(AMBA2.0,AHB/APB)。
    (2)系统管理
    ◆ 小端/大端支持
    ◆ 地址空间:每个BANK128MB(全部为1GB)。
    ◆ 每个BANK可编程为8/16/32位数据总线。
    ◆ BANK0到BANK6为固定起始地址。
    ◆ BANK7可编程BANK起始地址和大小。
    ◆ 一共8个存储器BANK。
    ◆ 前6个存储器BANK用于ROM、SRAM和其它。
    ◆ 两个存储器BANK用于ROM、SRAM、和SDRAM(同步随机存储器)。
    ◆ 支持等待信号用以扩展总线周期。
    ◆ 支持SDRAM掉电模式下的自刷新。
    ◆ 支持不同类型的ROM用于启动(NOR/NAND Flash、EEPROM和其它)。
    (3)芯片封装
    272-FBGA封装
    (4)型号
    S3C2410A-20、S3C2410A-26
    区别:前者主频最高为200MHZ、后者主频最高为266MHZ。
    2410的GPIO编程分析与详解.pdf (1.56 MB, 下载次数: 3)
    LCD控制器-S3C2410.pdf (4.23 MB, 下载次数: 2)
    S3C2410-UART简介及编程.pdf (5 MB, 下载次数: 2)
    s3c2410按键驱动完整版.pdf (1.41 MB, 下载次数: 3)
    S3C2410处理器介绍.pdf (1.35 MB, 下载次数: 1)
    s3c2410存储系统设计.pdf (1.66 MB, 下载次数: 1)
    s3c2410的dma操作的一般步骤.pdf (885.79 KB, 下载次数: 2)
    S3C2410的最小系统设计.pdf (4.05 MB, 下载次数: 2)
    s3c2410简介 -1.pdf (2.59 MB, 下载次数: 2)
    S3C2410简介 -2.pdf (6.79 MB, 下载次数: 2)
    S3C2410开发板烧写Linux操作系统的详细步骤.pdf (3.76 MB, 下载次数: 2)
    S3C2410开发平台搭建新.pdf (3.31 MB, 下载次数: 2)
    s3c2410试题.pdf (410.85 KB, 下载次数: 2)
    S3C2410引脚功能表.pdf (609.68 KB, 下载次数: 1)
    S3C2410原理图.pdf (641.07 KB, 下载次数: 3)
    S3C2410中断处理.pdf (1.66 MB, 下载次数: 2)
    S3C2410中文数据手册.pdf (7.4 MB, 下载次数: 2)
    基于S3C2410的系统硬件设计.pdf (3.23 MB, 下载次数: 3)
    ARM微处理器S3C2410的简介.pdf (1.85 MB, 下载次数: 2)
    Rank: 5Rank: 5
    1 小时前
  • 签到天数: 744 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2016-8-22 06:53:00 |显示全部楼层
    多谢 楼主整理资料,收藏了
    Rank: 5Rank: 5
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2016-8-22 09:20:58 |显示全部楼层
    谢谢楼主
    GMT+8, 2018-1-18 15:41 , Processed in 0.483462 second(s), 12 queries , Memcache On.
