查看: 1985|回复: 1
EVB-335-II试用-上电启动
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-8-23 11:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上电启动
    1、评估板收到,消化这些资料用了不少时间。基于Linux的开发需要一定的时间去消化吸收文件,这个是公司版本的,所以要重新熟悉文件。
    2、遇到的问题
    2.1 开始用USB-TTL转串口来启动上电,因为没有板子端口的定义图,按照判断接线,好歹通信上了。不过,是乱码,波特率应该是不正确,不过反复试都没太成功。如下图。
    2.2 供电电源12V。用万用表测完,串口应该连接COM0,在板子上是CN11。
    3、用电脑的串口线转接,按照要求设参数如下。
    注意流控制视为None,这个和缺省设置不同,然后就顺利启动,
    4、登陆
    用root登陆,需要输入命令login,按照root,密码123456。进入OK。然后用ls命令显示设备,如下图
    。测试OK。
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-8-24 01:05:47 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-4-25 01:45 , Processed in 0.115929 second(s), 18 queries , MemCache On.
