查看: 3861|回复: 40
[讨论] 【有奖跟帖】一个好的智能插座应该具备哪些因素?
举人
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2016-8-23 17:27:23 |显示全部楼层
    智能生活的开启,一定离不开智能硬件的出现。
    在给我们生活带来便捷的同时,
    如何定义和选择一款好的智能产品,
    成了日常生活中讨论的话题。
    今天,我们从众多的智能硬件中选择 “智能插座”来作为话题的切入点。
    不管你有没有使用过,但站在用户的角度,你一定有你的想法和发言权。
    因此,今天的话题讨论为——
    一个好的智能插座应该具备哪些因素?
    活动详情说明:
    针对智能插座,说出你的想法和观点,
    你觉得怎样才能算的上一个好的智能插座,
    我们将在回复的前50楼中,抽选出 “最佳观点表达” 的用户,
    送出最上方图中的 “Smart Plug” 智能插座一枚!
    活动引导
    1.跟帖回复,用户就本次话题在回复中直接说出你的观点和想法即可;
    2.我们会将你的观点和想法,作为本次活动中你获奖的唯一依据;
    3.每个人最多只可回复 1 次,需要优化的可直接在原楼层上修改;
    4.用户不得发表无意义回复,发现将作删除处理;不得发广告,刷屏等,严重者将禁号处理。
    相关活动推荐:
    【有奖跟帖】生活中的电子硬件知识常识 实用征集
    3 天前
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2016-8-23 17:33:46 |显示全部楼层
    当然安全第一啦! 有安全隐患的东西谁敢用...
    功能:一定要实用,使用要方便,要是开个开关要点手机七八次等十几秒,估计没人会长期用。
    外观:智能插座大多家用,外形很重要。
    节能:智能插座只要一插上,插座本身就要耗电,功耗当然越低越好,环保!
    价格:太贵了......买不起啊
    16 小时前
  • 签到天数: 594 天
    连续签到: 15 天
    发表于 2016-8-23 20:30:30 |显示全部楼层
    我来说说我对智能插座的观点和想法,怎样才能算是一个好的智能插座。
    说到智能插座,第一反应是可以有效节能,可以保护电器,可以远程控制等等,感觉很先进的样子,最好把家里全换上智能插座,以后出门可以防止自己忘了关空调什么的,可以比一般插座更有可靠性的感觉。
    那么实际呢,我们在意的到底是什么呢,第一是安全,电极和电源在无电情况下完全断离,这样就有了高安全性,红外线控制下能自动接通和关闭电源,能自动延时断电,防过载,防高压,防误操作,防漏电,防雷电,有出现意外时的自动断电,有多重保护,有雷击电涌保护,有LED数字式电流显示与带报警功能的全程电流监控,有滤波保护,可节能,高安全性,如果这种高性质的安全系数都做不到就不能说是智能。
    其二说到手机控制,智能插座内置WIFI模块,手机可以直接远程控制,提升了家居的智能化,比如可以定时开关家用电器,或者还可以随时关闭和打开电器,但是说穿了,这些也只是生活的一个微小的意外,不能说就非常好,但是还是有点用处的,对于那些健忘的人来说,但是普及的话就不行了,所以一般的空调啊烧水啊等都是次要的,主要还是电灯这种的远程控制开关和定时控制。一部手机就能使用,那么关键就是信号一定要牢靠,不能像接触不良一样的控制不住,这里就涉及到性能的强大,家居和手机的网络速度等,影响因素太多了。
    从使用面上来说,要普及智能插座,一定是那些工作比较忙绿的年轻人,因为年轻人喜欢经常摆弄手机,智能化对他们吸引力大,而且普及在一般人比较实际,走中低端路线。相比来说,除了炫富的感觉意外,智能插座只能作为一般年轻手机族的时尚爱好,真正的普及还需要功能的更加强大,因为毕竟这种产品对于传统思想来说,没有很大的诱惑力。
    说到功能性,智能插座在家用电器上的节能方面其实也不一定就非常突出,这也是大问题,所以智能插座的功能还需要加强。远程控制,定时开关,独立USB对外供电,WIFI,传感,感觉都不错,回家前可以先控制打开空调,热水器什么的,这样的话和其他智能电器的兼容性也是要点,智能插座要控制带红外类的电器开关,光有智能插座是不行的,还必须要有配合红外转发器才能打开这些电器,否则只能是给电器供电,电器不能进入运行状态,导致了很费电。另外控制开关,其实大多人都喜欢手动,只有少数年轻人才喜欢用手机,那么必须到一个智能化的社会环境大变动的时候,才会有人去真正的理解智能生活,那时才能普及,而现在手动才是主流,所以说,与其说是功能更多,手机控制更强大,还不如说,要求实用性更强,必须让大部分的人都接受,就像电视里说的那样,智能环境。目前功能还可以为手机电脑充电,如果对于家电又能数据采集自动调控就更好了,可以监督检测室内温度,房间亮度等。
    说到外观和节能,相信因为要提升功能,体积是要比传统插座会变的更大,但是相应的也会像市场上的那样,变的美观,而体积也会因为技术的革新,而趋于变小,在集成这点上还是有价值的,说到节能,智能插座防止了普通插座的电量遗留性,减少了电能消耗,晚上可以自动的关闭媒体中心,关灯,关空调,防止耗能,这点实用性还是很强的,喜欢的话,可以在家里搞个小家电风扇咖啡机空调电视取暖器等的小型自动化,智能控制,节省电量。
    说到价格,智能插座肯定比传统插座贵了,那就没有优势了,功能增多但是安装复杂价格高导致了人群使用率低,导致想打倒普通插座的统治地位,路途还很遥远。在可靠,稳定,性价比高的前提下,操作简单使用方便,才是最需要考虑的,还是那句,只有等到这个社会的智能化提高了,只要智能家居系统整体普及,智能插座才有真正辉煌的一天。所以从长远来说,智能插座还是有前途的。
    所以总体来说,对于那种向往智能化的年轻一族来说,智能插座确实是时尚的第一步。
    昨天 23:17
  • 签到天数: 1016 天
    发表于 2016-8-23 22:39:37 |显示全部楼层
    很好的产品
    昨天 08:59
  • 签到天数: 1929 天
    连续签到: 11 天
    发表于 2016-8-23 23:19:48 |显示全部楼层
    首先说,插座的本分功能是接通和断开连接到她的用电设备,加上智能之后,有3种实现智能的方式:自主智能控制或者联网远程控制功能以及这二者的功能叠加。自主智能控制是指插座本身具备负载检测功能,自主判断是否需要接通或者断开用电设备的智能化。联网远程控制是指插座具备wifi或者gprs以及蓝牙等联网功能模块,在条件具备的情况下,能够和外部设备终端实现联网进而实现远程非接触式遥控开启和切断用电设备的功能。具备了这两类的功能的插座应当都认为是智能插座。
    其次,智能插座外观要求小巧,能够通用于现有的插接板上,但是这又局限了插座内部空间,使得插座内部过于紧密,导致插座控制的设备功率一般不会太大。
    再次,智能插座多为单通道方式,如果同时在一处有多个用电设备,则需要用多个插座,这在客户心理上也是一个难过的坎,况且使用起来,需要一个一个的操作,岂不是很繁琐呢?
    最后我要说的是,尽管智能插座现阶段是如此的处境尴尬,但依然挡不住智能洪流的倾泻而来。智能化是设备进化的趋势。我们的工作就是加快这一进化的速度,让好的产品好的技术尽快的发挥她的优势,多多为人民大众服务,不是吗!
    以上仅为个人观点,仓促之间不足之处敬请各位海涵啦!
    童生
    发表于 2016-8-24 09:15:47 |显示全部楼层
    看过别人公司的样机,外壳没有接地。这是初期的,还好一点。
    现在的插座都开始去掉变压器了,隔离保护都没了。一旦芯片挂了,AC220V直接过来了,然后一个不小心,手脚就麻了。
    还有所谓的省电,省毛线的点呀,传统的插座啥都没有,难道你加了蓝牙或WIFI还省电?
    至于插座的安全,如果我测试,我会把输出直接短路,如果家里的开关比插座早断开,那插座就没必要了,用着浪费电不说,保护功能起不到作用。
    举人
    发表于 2016-8-24 09:20:16 |显示全部楼层
    说到智能插座,无非就是以下几点功能:
    一是联网。就是连接各种电器设备,与互联网相连。
    二是手机控制。有人可能会有疑问,插座联网能有什么用,这第二点就是联网的好处。传统的插座应该谈不上什么控制,充其量也就是本地端的断电而已,智能插座却没有这么低端,可以用手机控制。手机控制的好处也是显而易见的,简单说就是突破时空限制,无论何时何地,用户都能够通过安装在手机上相应的APP进行远程开关、设置定时等。比如熨斗忘了关,远程关闭即可。
    三是安全和能源管理。如果说手机控制是智能插座操作方式的丰富的话,安全和能源管理则是智能插座功能上的进一步增强。智能插座不仅能够让用户遥控家用电器,而且支持用户通过APP查看电器的状态以及耗电量,分析用户的用电行为,给用户提供省电建议。当连接智能插座的电器电流过载时,智能插座会自动关闭,以断电的形式对电器进行保护,同时确保家庭安全。
    秀才
    发表于 2016-8-24 10:29:19 |显示全部楼层
    好用的智能插座
    1. 本体是插座。插座本身需要质量过硬、安全可靠。否则前面的所有修饰都无从谈起。
    2. 买点是智能。目前说到“智能”,给人的第一印象无非是有wifi,可以用app进制控制……这个就太侮辱“智能”了,只能称其为无线控制。智能,应该能够自动形成用户的使用习惯,从习惯中生成动作执行,在执行动作前给用户有效的动作提醒,从而确认动作的合适性。可以提前进制设置,但是不要设置过多、过繁。
    3. 实际感受是好用。“好用”是一种感受,是在使用中、或使用后的一种感觉,是需要从多方面表述的。一是“智能”的感受。比如一个人喜欢在晚上11:30听着音乐入睡,又喜欢在早上5点钟听着音乐起床。那如果只是单单把音箱的插头插入“好用的智能插座”后,就发现在11:30时喜欢的音乐自动响起,然后在入睡之后,音乐又自动关闭。在早是5点时喜欢的音乐又悄然响起,唤人起床,接着在离家之后,音箱自动关闭,这是一个多么舒适的早晨啊。二是外观。插座要能和装修风格浑然一体,不会有违和感。三是安装固定方便。插座要能方便的随意安装固定到你需要放置的任何位置上,不需要冲击钻、锤子、美工刀等危险的武器。四是使用方便。插座触手可及,使用时不需要爬梯子、钻桌子。
    总之,”好用的智能插座“是一种日常生活中非常非常常用的东西,使用方式也是多种多样,给人的感受是随时的、多方面的,所以在做好插座本身的同时,更多的需要考虑用户的使用习惯,在使用细节方面下足功夫,才能使插座获得”好用的智能“的修饰。
    PS:智能插座只是智能家居中基础的一环,一定要从智能家居的角度入手才能从全局把握智能插座的位置,否则画蛇添足或是缘木求鱼就得不偿失了。
    版主
  • 签到天数: 172 天
    发表于 2016-8-24 10:44:31 |显示全部楼层
    一个好的智能插座应该具备哪些因素:
    1.安全第一,这个主要有电气安全,通信信息安全,结构设计的安全性。
    2.模具结构合理,主要是插在插座上对其它的插座是否产生干涉。不要插了一个插座后,其实占了我两个插座甚至3个插座,那我要你何用了。
    2 小时前
  • 签到天数: 616 天
    连续签到: 53 天
    发表于 2016-8-24 12:11:41 |显示全部楼层
    安全稳定:   高低压完全隔离,材料能阻燃,异常电流自动切断功能,自身过热切断保护,异常报警;
    GMT+8, 2018-5-26 16:07 , Processed in 0.131389 second(s), 20 queries , MemCache On.
