查看: 2774|回复: 3
【开箱】EVB-335X-II开发板开箱体验
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-8-23 20:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收到EVB-335X-II开发板已经快4天啦,今天给大家分享一下开箱体验心得:
    1.配件齐全
    爱板网发过来的包装箱里总共有9件配件,分别是主控板EVB-335X-II(1个),纽扣电池CR2032(1个),接线端子(1个),电源5V/1A(1个),光盘(1个),1.5m交叉串口线(1个),数据线(1根),网线(1根),DB9转接头(1个)。全家福:
    全家福
    全家福
    电源5V/1A:
    电源
    电源
    光盘:
    光盘
    光盘
    1.5m交叉串口线:
    1.5m交叉线
    1.5m交叉线
    数据线:
    数据线
    数据线
    网线:
    网线
    网线
    主控板EVB-335X-II:
    主控板
    主控板
    2.主控板EVB-335X-II资源丰富
    产品特性
    l 采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ;
    l 支持128M-512M DDR3 SDRAM;
    l 支持128M-1G字节 SLC NAND FLASH;
    (EMMC 2G-32G大容量电子盘可选)
    l 一路10/100M以太网;
    l 支持一路高速USB HOST, 一路高速USB DEVICE;
    l 支持最多7路串口,CPU内部5路,外部扩展2路(可选);
    l 一路CAN BUS;
    l 支持分辨率最高为1366*768显示接口,16BIT,可支持SGX530 3D引擎;支持24位LVDS接口;
    l 板载DS1339/IS1208 RTC时钟,底板上配置为ISL1208(可选);
    l 支持GPMC总线,可扩展FPGA或者 DSP应用(仅限于NAND 启动的COM-335X)
    l 稳定的操作系统,可预装LINUX 3.2/DEBIAN;
    功能图:
    产品框图:
    3.上电简单测试
    将电源5V/1A接到插座上,另外一端与
    主控板EVB-335X-II电源接口连接,开发板上的电源指示灯会点亮,测试会听到蜂鸣器“嘀”的一声,CPU板上的电源灯也会点亮,运行指示灯会不停的闪烁。供电测试完成。
    供电测试完成。
    缺点:没有触摸屏。做测试就比较麻烦。
    发表于 2017-11-15 09:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼主的支持   楼主辛苦了      关注盈鹏飞嵌入式公众号  第一时间为您提供 产品咨询  技术文章  新产品试用活动  在线技术支持等....盈鹏飞嵌入式的发展  离不开广大友友的支持
    谢谢关注
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2017-12-22 14:59:54 | 显示全部楼层
    有没有上电测试
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2017-12-22 15:01:23 | 显示全部楼层
    有没有上电测试
    GMT+8, 2024-4-20 11:59 , Processed in 0.143046 second(s), 22 queries , MemCache On.
