查看: 1536|回复: 0
[讨论] [每日一帖] 之19__无线充与温差发电
  • 签到天数: 1742 天
    发表于 2016-8-26 07:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在无线充渐为流行起来,前几日我也有幸得到一个。一般的无线充都是以交流电经变压整流来向无线发射器来提供能量。如果以电压的供电装置来为无线充供电就无需电能的降压了,这恰恰是温差发电的特点,因此将温差发电与无线充结合起来是一个较为合理搭配,它较之于把温差发出的电能转换电网的规格要有效的多,也更切合实际。
    那单凭一个温差片是否就能实现目标?当然不行,因为一个温差片所提供的电能还很有限,且产生的电压也较低。但这不妨碍我们把多个温差片组合起来进行使用,经串并联的组合,我们即可达到电压和功率的要求。此外,为了防止过压对无线充的损伤,可在温差片的输出端配上一个稳压二极管。为防止电流的倒灌,可添加二极管来限定电流的方向。
    那采用温差发电与无线充如何来构建测试体系呢?其构成如图所示。
    温差发电与无线充构成测试体系
    GMT+8, 2024-4-25 23:59 , Processed in 0.110731 second(s), 16 queries , MemCache On.
