查看: 1354|回复: 1
[原创] 图解阻塞赋值与非阻塞赋值
童生
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-26 12:10:28 |显示全部楼层
    图解阻塞赋值与非阻塞赋值
          本文抛弃冗杂的文字论述,改以简单的图表形式,更加详细的文字论述,可自行百度。
    简要表格总结如下:
    阻塞赋值
    非阻塞赋值
    表示符号
    应用场景
    组合逻辑电路
    时序逻辑电路
    执行方式
    顺序执行
    并行执行
    原始状态
    无关
    有关
    图形分析如下:
    (注:block代表阻塞,no_block代表非阻塞)
    阻塞与非阻塞
    阻塞与非阻塞
    1
    分析:
    在阻塞状态下,c在a得到b之后,10个步长得到d值,因此c在时间步长15时得到d值;
    非阻塞转态下,c在时间步长10时得到d值,与a值在时间步长5时得到b值无关。
                                           图2
    分析:
    在阻塞状态下,y直接得到x值,只需一个D触发器;
    非阻塞转态下,y需要在下一个上升沿来临时得到x值,需要两个D触发器。
                                图3
    分析:
    在RTL Viewer中我们可以清楚的看到,使用阻塞赋值我们生成的电路是两个并联的D触发器,使用非阻塞赋值我们生成的是两个串联的D触发器。
                                        图4
    分析:
    从仿真波形图可以看出,block_out1、block_out2、no_block_out1三个的波形是一致的,但no_block_out2波形出现差异,其原因如下:
    (1)阻塞赋值(=)是顺序执行的,写在前面的语句先执行,写在后面的语句后执行,一般用于组合逻辑电路。
    (2)非阻塞赋值(<=)是并行执行的写在前面的语句与后面的语句同时执行,与书写顺序没有关系,一般用于时序逻辑电路。
    附图1
    #5的概念是延迟的意思。但是是行为级描述 综合时将被过滤。一般#  +  数字的组合在仿真器中产生一定的延迟。
    延迟结构如下:
    首先`timescale 1ns/100ps 这个是整个延迟的定义。
    `timescale是关键字,然后后面的两位时间 第一位是用来表示你的延迟因子的,第二位用来表示步进时间。
    附图3、图4代码
    阻塞赋值
    非阻塞赋值
    Always @(posedge clk)
    Begin
    Block_out1 = block_in;
    Block_out2 = Block_out1;
    end
    Begin
    end
    举人
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-8-26 13:06:29 |显示全部楼层
    图文并茂,楼主辛苦
    GMT+8, 2018-5-20 23:47 , Processed in 0.112132 second(s), 14 queries , MemCache On.
    X
