查看: 1545|回复: 0
[讨论] [每日一帖] NO17 高科技!睡上这张床让你感觉每天都在做...
  • 签到天数: 199 天
    发表于 2016-8-27 10:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小二今天推荐一个秒杀舒达席梦思,还具有 “大保健” 功能的高科技床——Balluga!
    第一眼看到的时候,小二就已经完全被勾引了。
    首先,Balluga 的床垫构造和我们平时的床垫完全不一样。内部不是木头,不是弹簧,不是乳胶,而是一个个充气的小球。
    Balluga 非常厚实而且有弹性,排列的小球可以检测到床垫不同区域的压力,自动调节小球的气压,从而达到调节床的软硬度。
    想软就软,像硬就硬,该软的地方软,该硬的地方硬,让你躺的更加的舒服。
    如果还觉得不是特别舒服,我们也可以利用 App 手动调节软硬度。
    同时,Bulluga 底部还自带温度调节系统。
    就像空调一样,通过吸收床底下的空气来改变床的温度。
    利用手机 App ,我们可以调节到自己最舒服的温度。
    更关键的是,温度调节支持独立分区使用,你怕冷的调个高温,另一半怕热的调个低温。
    当然,小二最喜欢的还是下面这个功能。
    接下来就是大保健的时间了。。。
    Bulluga 不仅能够让床垫分区震动,发出震荡波让你的身体上下起伏,还能够用脉冲刺激特定的部位。
    提前设置好按摩的时间,按摩结束到了直接睡觉。
    一觉睡到大天亮,第二天精精神神舒舒服服爬起来上班。
    想想都有点小激动~~
    Bulluga 还内置了睡眠监测系统,配合手机 App 使用,各种睡眠数据轻松掌控。不用戴任何智能手表手环就可以全面检测我们的睡眠质量。
    第二天直接就可以在 App 里看到自己的各种睡眠数据了。
    睡着的时候,可能很多的差友有打呼噜的习惯。
    Bulluga 还拥有独特的止鼾技术,床头内置的麦克风会自动检测鼾声。
    这时候床垫就会自动调节,对枕头上的小球进行充气或放气,调节枕头的高度来减少打鼾。
    当然,这种细微的调节并不会影响到我们的睡眠。
    不过,这种方法只适用于轻微打鼾的患者,对那些重度打鼾的人来说,基本上是没有用的。
    Bulluga 还内置 LED 照明灯泡,内部传感器通过压力变化检测到我们离开床的时候,LED 灯就会自动亮起来。
    晚上起来上厕所再也不用开灯了。
    而且,还可以通过手机 App 改变灯的颜色。
    至于不同的灯光颜色有什么作用,大家自己想象吧!
    GMT+8, 2024-4-23 23:28 , Processed in 0.110993 second(s), 14 queries , MemCache On.
