查看: 583|回复: 1
[DIY项目] BB-8机器人竟然有人做出来了!大赞!
童生
Rank: 2
发表于 2016-9-6 21:55:04 |显示全部楼层
注:本创客项目来自Makezine,作者为Michael Tinson。
想必很多人在看过《星球大战》的预告片之后就深深地被里面圆滚滚的BB-8机器人所吸引了!我也一样,为了表达我的爱意,我决定自己动手打造一个BB-8。我尝试了泡沫和黏土塑形,但效果并不好。然后我在Facebook上发现了一个BB-8制造者俱乐部,里面有许多爱好者讨论研究BB-8制造的细节。他们甚至从影片中截取图片确定了标准BB-8机器人的具体尺寸!
爱好者们的想法和建议在讨论中充分发酵之后,两位俱乐部创始人开始为BB-8机器人设计3D打印组件,爱好者只需要将这些组件拼装起来,就能得到自己的BB-8。现在,这些3D打印组件终于设计完成了!还配有安装说明书!我也决定率先尝试,打印自己的BB-8机器人。
我首先打印的主雷达眼,出来的成品细节非常惊艳。
配上尺寸合适的透明塑料球,眼睛就完成了。
然后继续打印头部组件。头部由四块组件构成,光是打印第一块就用去了14个小时!
完成之后用砂纸等磨平角边,去掉多余的碎屑,每一个组件大约打磨了35-40分钟,直到看不见3D打印的痕迹。
之后开始喷漆,我首先尝试了Rub’n’Buff喷漆,效果非常惊艳,看起来就像是经过了拉丝/抛光的金属,而且只需要稍微用抹布或手指在上面抹两下,就能制造摩擦效果。
然后用胶将各个头部组件拼接起来。
继续安装。如果你打算制造一个能真正跑起来的BB-8,你还需要在头部安装磁铁,并且给电子组件预留空间。
拼装完成之后,就开始喷绘吧!首先涂上一层涂层,遮盖接口处的胶,营造一种整体效果,然后我又进行了简单的磨砂处理,将表面磨平。
接下来就该加上BB-8官方标准色了,在喷漆的时候可以用胶带贴住不同颜色的区域分别喷绘。
我选择的首先喷上白漆,然后在其上绘制各种阴影标线,然后配上橙色漆。
头部完工!
做完头部的时已经是2015年11月中旬了,电影上映时间日益临近,我得加快进度。接下来打印的是头部底板,磁铁就安装在这个底板上;于此同时,我又开始了“风化”工作。因为BB-8生活在沙漠中,所以增加点风化效果应该更好。将抹布加上溶在水里的褐色颜料,适当涂抹之后效果就出来了。
底板打印好了之后就安装磁铁。
然后加上三个聚四氟乙烯球让其能够在机身上滚动。
接下来是BB-8身体的打印,因为身体较大,分成的组成模块也相对较多。如果采用拼接的方式,那么得到的球体很可能不够稳固,所以我选择的是购买一个尺寸合适丙烯酸塑料球(实际上是两个半球),然后在球上贴上各种配件。
接下来就将这些贴件一块一块打印出来。
打印的时间比预想的更长,加上后期打磨,上色,时间根本不够。
《星球大战:原力觉醒》如期上映了,我却只完成了一些中间件。
虽然我们按计划准时完成BB-8机器人,但我并不会就此收手,后面我会继续完成等比例BB-8机器人的制作,敬请期待……
Rank: 6Rank: 6
    6 小时前
  • 签到天数: 1539 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2016-9-7 10:20:46 |显示全部楼层
    这位作者还真是有毅力啊!
    钱! 不是问题,问题是..... 没有钱!!
    GMT+8, 2018-1-18 15:41 , Processed in 0.599945 second(s), 11 queries , Memcache On.
