查看: 864|回复: 1
[原创] 【EVB-335X-II工控板试用】RTC测试
举人
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-8 18:28:46 |显示全部楼层
    本章主要介绍如何读取和设置EVB-335X-II工控板的时间日期,即RTC测试。
    按照帖子
    【EVB-335X-II工控板试用】打印'Hello World'里准备实验工具和硬件连接。当EVB-335X-II工控板启动完成后,下面做RTC测试:
    测试目的:验证 EVB335X-II 评估板支持 RTC 功能。
    测试方法:在超级终端下,通过 date 命令设置系统当前时间,再通过 hwclock 将系统时钟同步到硬件
    时钟,重启系统后,查看系统时间是否是之前设置时间。
    软件环境:EVB335X-II 自带 Linux 系统
    硬件环境:EVB335X-II 评估板、3V 纽扣电池
    将 3V 纽扣电池正确接入评估板 BAT1 接口,正极向上。如下图所示:
    测试步骤:
    1、评估板上电启动后,在超级终端下,通过 date 命令设置系统当前时间,如下所示:
    系统启动默认时间为:
    输入命令:[root@EVB335X-II ~]#date 090818182016.30 //格式为:月日时分年.秒,设置当前时
    间为 2016-09-08 18:18:30
    2、通过 hwclock 查看硬件时钟,如下所示
    [root@EVB335X-II ~]# hwclock
    3、通过 hwclock 将系统时钟同步到硬件时钟,如下所示:
    [root@EVB335X-II ~]#hwclock –w
    4、断电重新启动系统, 用 date 命令可以查看当前时间,如下所示:
    注意:系统重启会用掉一点时间
    测试结果: 经过重启测试查看日期,当前时间与设置的一致。
    2万
    管理员
    发表于 2016-9-9 13:38:16 |显示全部楼层
    谢谢分享,顶一个
    GMT+8, 2018-5-26 16:10 , Processed in 0.126537 second(s), 14 queries , MemCache On.
