查看: 1082|回复: 13
[原创] 【EVB-335X-II工控板试用】网络测试+ping网络
举人
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-9 21:53:20 |显示全部楼层
    本章主要介绍如何读取和设置EVB-335X-II工控板的网络的网关IP,并对网关进行ping测试。
    按照帖子【EVB-335X-II工控板试用】打印'Hello World'里准备实验工具和硬件连接。然后将网线插入网口,然后进行网络测试。
    测试目的:验证 EVB335X-II 评估板支持 Ethernet 上网功能(百兆)
    测试方法:在超级终端下,通过 ping 指令,测试能否 ping 通同一局域网内其他设备
    软件环境:EVB335X-II 自带 Linux 系统 、网卡设备驱动(评估板随机系统自带网卡驱动)
                   EVB335X-II 与计算机需在同一网段,如需帮助请参考附录 2.
    硬件环境:EVB335X-II 评估板、计算机
    EVB335X-II 千兆以太网接口为 CN4,如图所示:
    在网络测试之前,要先设置IP地址。
    设置主机与 EVB335X-II 在同一网段:
    通过 ifconfig 命令,临时更改 EVB335X-II IP 地址,重启后会恢复默认 IP。
    1) 上电启动 EVB335X-II 后,输入命令:ifconfig 查看网卡设备,如下所示:
    [root@EVB335X-II ~]# ifconfig   //查看 EVB335X-II IP 地址
    查看到 EVB335X-II IP:192.168.0.230 ,如下图所示:
    2)ping 同一局域网内其他设备的网卡,来进行 eth0 的网络连接测试,ping 局域网内任意一台计算机或路由器,命令如下:
    [root@EVB335X-II ~]# ping 192.168.0.230 //测试与同一网段内设备的连接
    可以看到ping测试成功。
    如将 EVB335X-II IP 改为:192.168.0.106,命令如下所示:
    [root@EVB335X-II ~]# ifconfig eth0 192.168.0.106    //将 IP 改为 192.168.0.106
    此时 IP 地址已经更改完成,可再次输入命令:ifconfig 查看更改后的 IP 地址,如下图所示:
    到此网络测试就完成啦。特别注意在输入命令的时候要注意空格,否则输入命令后不会成功。
    超级版主
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2017-1-8 18:52:22 |显示全部楼层
    测试结果怎样,会丢包吗
    秀才
    发表于 2017-11-15 09:53:28 |显示全部楼层
    感谢楼主的支持   楼主辛苦了      关注盈鹏飞嵌入式公众号  第一时间为您提供 产品咨询  技术文章  新产品试用活动  在线技术支持等....盈鹏飞嵌入式的发展  离不开广大友友的支持
    谢谢关注
    昨天 09:15
  • 签到天数: 964 天
    发表于 2017-12-19 09:59:50 |显示全部楼层
    太不错的了啊,,
    昨天 09:15
  • 签到天数: 964 天
    发表于 2017-12-19 10:05:15 |显示全部楼层
    太不错的了啊,,
    昨天 09:15
  • 签到天数: 964 天
    发表于 2017-12-19 10:09:41 |显示全部楼层
    值得好好学习的啊,
    昨天 09:15
  • 签到天数: 964 天
    发表于 2017-12-19 10:11:33 |显示全部楼层
    值得好好学习的啊,
    昨天 09:15
  • 签到天数: 964 天
    发表于 2017-12-19 10:13:22 |显示全部楼层
    进来学习一下下了,
    昨天 09:15
  • 签到天数: 964 天
    发表于 2017-12-19 10:18:46 |显示全部楼层
    进来学习一下下了,
    昨天 09:15
  • 签到天数: 964 天
    发表于 2017-12-19 10:23:26 |显示全部楼层
    给好资料点个赞了,
    GMT+8, 2018-5-23 07:36 , Processed in 0.152532 second(s), 21 queries , MemCache On.
