查看: 339|回复: 0
[项目提交] 户外运动套件
白丁
发表于 2016-9-12 22:45:17 |显示全部楼层
“2016Mouser物联网创新设计大赛”项目投票(有奖)火热进行中!
点击查看全部项目http://www.eefocus.com/activity/mouser/vote
本项目因为方案调整且部分问题未解决而未能及时完成,先上传设计思路和部分资料,待后期有时间再补上。
户外运动时,室外的气温和湿度环境因素影响着人的运动发挥,而体温、心率等实时数据的记录也真实的反映出人的运动变化。因而,一套既能获取环境的气温和湿度变化,又能实时记录人体的体温和心率跟随步数的变化的便携套件,对热爱运动的人来说具有很好的反馈和帮助作用。
本项目设计的便携套件采用电池供电的方式,通过蓝牙低功率BLE与手机端(或底座)进行通信,
同时根据需要按不同的开关来控制传感器的数据采集。考虑到低功耗和蓝牙BLE通信,选用博通BCM20736芯片作为控制芯片,
同时采用ST的HTS221芯片作为环境气温和湿度传感器,lis3dsh芯片作为记步用的加速度传感器,以及独立的心率传感器。
目前使用了博通的WICED Sense做开发时,出现上面的lis3dsh(或者lsm303d)无法持续获取加速度数据(后面的数据不变)的问题,以及心率传感器欠缺,导致现在还处于只能得到气温和湿度数据的调试阶段,待后期解决加速度传感器问题后再来修改App的界面。
(工程师专用)17 户外运动套件.zip (8.5 MB, 下载次数: 16)
GMT+8, 2018-5-28 17:58 , Processed in 0.098805 second(s), 13 queries , MemCache On.
