查看: 1460|回复: 4
[原创] 三星2440/6410芯片停产,iMX6UL也是不错选择,现在还有折扣
白丁
Rank: 1
发表于 2016-9-14 16:20:43 |显示全部楼层
三星2440,6410芯片已经停产,推荐一款恩智普(原飞思卡尔)芯片iMX6UL Cortex-A7 528MHz
FETMX6UL核心板基于ARM Cortex-A7 NXP i.MX6UltraLite处理器,运行速度528MHz,功耗低至60mA,体积小巧仅40mm*50mm,支持NAND,QSPI,NOR闪存等多种存储器接口,6层全通孔沉金PCB工艺,采用80pin板对板连接器,核心板集成处理器所有功能,为不同领域的嵌入式应用提供可灵活配置的解决方案。OKMX6UL开发板外设丰富,最多支持8路UART,2路CAN及其它总线接口。丰富的光盘资料,稳定的售后技术支持,加快产品设计速度。供货稳定,最长超过十年的产品生命周期,无后顾之忧。飞凌嵌入式FETMX6系列产品分为工业级与商业级,商业级工作温度为0℃~+70℃(实测-20℃~+70℃);工业级工作温度为-40℃~+85℃ 。
飞凌嵌入式作为ARM嵌入式板卡行业领军企业,已经从事嵌入式研究10余年。是业内最早专注于ARM嵌入式板卡的企业之一,积累了丰富的ARM架构产品开发与实施经验,在不断推出满足市场大众化需求的开发平台与核心板的同时,也针对客户个性化的项目需求,提供量身定制的ODM/OEM项目定制服务。
下图为三款芯片产品对比表:
核心板FET2440FET6410-AFETMX6UL
CPU Samsung S3C6410 处理器 Samsung S3C6410 处理器NXP 单核  i.MX6UL
架构ARM9 ARM11Cortex-A7
主频400MHz 533MHz/667MHz528MHz
内存64MB SDRAM 256M Byte Mobile DDR512MB LvDDR3
ROM256MB SLC NandFlash 1GB SLC Nand Flash4GB256MBeMMC(标配)1GBNandFlash(选配)eMMC(选配)
工作电压 5V 电压供电 5V 电压供电5V 电压供电
工作温度 -20~75℃ -20~75℃-40~85℃/-20~75℃
2D/3D 支持 2D/3D 图形加速支持2D图形加速
尺寸54mm*73mm50mm*60mm50mm*40mm
接口方式双排插针 板对板连接器板对板连接器
操作系统Win CE5.0  Linux2.6.12 Android2.3.4、Win CE6.0、Linux3.0.1Linux3.14.38
显示接口RGB24位 RGB 24 位RGB 24 位
Audio1路IIS接口 1 路 AC97 音频接口3路
I2C1路 2 路4路
SPI2路 2 路4路
QSPI1路
CAN2路
USB  HOST 1 路 USB HOST 1.1 1 路 USB HOST 1.11路USB HOST 2.0
USB  DEVICE 1 路 USB DEVICE 2.0 1 路 USB DEVICE 2.01路USB DEVICE2.0
SD/MMC/SDIO 1路  2 路2路
Ethernet1路 1 路 10/100M 以太网接口2 路 10/100M 以太网接口
UART/IrDA3路 2 路 3 线,2 路 5 线8路
EINT/GPIO大于24路 GPIO>50 路;EINT 24 路支持
ADC8路 8 路,含四线电阻触摸接口10  路
Video Codec 硬件编解码软件编解码
EBI16位并行数据总线,23位地址总线。7路片选 16 位数据总线,20 位地址总线支持
JTAG 接口1路 1 路支持
CVBS1路 1 路
Camera1路 1 路1  个 5M 像素并口
PWM4路 2 路(一路用于 LCD 背光)8路
SPDIF1 路(SONY、PHILIPS数字音频接口)
ISO7816-32路
i.MX 6系列是恩智浦(原飞思卡尔)推出的基于ARM®CortexTM-A9架构的包括单核、双核和四核在内的高扩展性多核系列应用处理器平台,促进了消费电子、工业和汽车车载娱乐系统等新一代应用的发展。通过与ARM Cortex-A9架构的高效处理能力、前沿性的2D与3D图形以及高清晰视频功能实现一流水平的集成,i.MX 6系列可以提供令人瞩目的多媒体性能,以支持超越现有界限的下一代用户体验。
特性:
基于ARM Cortex-A9的可扩展单核、双核、四核产品,最高可达1.2GHz,具有ARMv7TM、Neon、VFPv3和Trustzone支持
32KB指令和数据L1缓存,256KB至1MBL2缓存
支持多码流的HD视频引擎,在高性能家族中支持1080P60解码、1080p30编码和3D视频播放
卓越的3D图形性能,最多支持四个shader核,200MT/s
独立的2D和/或矢量加速引擎
支持3D影像的图像传感器
丰富的接口,可以包括具有集成PHY的HDMIv1.4,SD3.0,具有集成PHY多个USB2.0端口,具有集成PHY的千兆以太网,具有集成PHY的SATA-II,具有集成PHY的PCI Express、MIPI CSI、MIPI DSI、MIPI HSI和面向汽车应用的FlexCAN
全面的安全特性
可选的EPD显示控制器集成,面向电子书和类似应用
i.MX6家族框图
注:虚线部分某些产品系列提供
无效楼层,该帖已经被删除
6
Rank: 5Rank: 5
    5 天前
  • 签到天数: 407 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2016-9-14 21:25:51 |显示全部楼层
      其实真的想不通,6ul其实真的挺好的,为什么会降价呢,我有点不能理解。
    是不是资源少,还是这板卡设计的有问题,还是这板卡被淘汰了?(狠新的啊)还是NXP放弃这个系列了??
    求解答,实在不敢买!
    Rank: 6Rank: 6
    昨天 23:31
  • 签到天数: 921 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2016-9-15 23:14:37 |显示全部楼层
    写的好,学习和参考了
    白丁
    Rank: 1
    发表于 2016-9-23 11:20:02 |显示全部楼层
    是不是资源少,还是这板卡设 ...
    想的太多了,就这几天,7天后就恢复原价了
    纯粹的福利
    GMT+8, 2018-1-22 10:30 , Processed in 0.668727 second(s), 15 queries , Memcache On.
