查看: 4065|回复: 2
MAX10 NEEK试用---产品靓照及开发准备
发表于 2016-9-20 14:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、产品靓照
收到MAX10 NEEK开发板有一段时间了,但是由于近期试验比较多,一直处于出差中,所以没有来的及进行开发体验。今天刚回来就迫不及待的打开了包装箱,眼前一亮,真是精致。先给几张靓照
2、开发准备
由于原来开发的FPGA产品一直是cyclone1,23系列,所以一直使用quartusII11.0版本,在得知试用通过后就及时下载了quartusII14.1软件(ALTERA官方下载,支持MAX10所有器件)并安装,但是破解完后在选定MAX1010M50器件编译后却无法生成可下载文件,而10M08却可以,开始以为是破解不完全,重新下载破解文件,第二次破解后仍然无法生成可下载文件,但是编译提示正常,折腾了几天一直没有找到原因,无奈只能下载quartusII15.0版本,但是随之又产生了新的问题。
       quartusII15.0版本太大,如果全部下载需要30G,所以就偷了个懒,只下载了cycloneMax10 器件,下载安装完成后,顺利破解,选择10M50器件,用VHDL编写简单的FPGA程序,编译正常,生成可下载文件.sof,.pof正常。但是在进一步开发niosII程序时候,进入Qsys却发现没有任何IP,无奈又重新在网上搜索寻找答案,折腾了大半个晚上,终于找到原因,quartusII15.0以后的软件必须全部下载安装才能带IP核,所以只好重新下载quartusII15.0软件,由于网速较慢整整耗时1天时间。重新安装后,再次编译又提示软件license不支持10M50器件,当时想不会又像14.1一样不行吧,那几天时间不都浪费了。还好破解生成license时破解软件自动备份了源文件,恢复原文件,重新破解,编译不再提示错误,IP核也正常存在,问题解决。
       总之,quartusII软件越来越大,一些IP的升级也不能兼容以前版本,而且还出现向下一些器件不支持的问题,对我这种既需要cyclone1,2器件(前期开发产品还需要继续维护),又需要Max10器件的工程师来说,需要安装2个版本的软件,带来极大的不便。
正面图
正面图
背面触摸屏
背面触摸屏
开机启动画面
开机启动画面
开机完成图
开机完成图
软件破解
软件破解
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2016-10-14 21:10:59 | 显示全部楼层
    强悍!!!!
    发表于 2017-12-2 23:35:04 | 显示全部楼层
    好高端!
    GMT+8, 2024-4-26 05:45 , Processed in 0.135707 second(s), 20 queries , MemCache On.
