查看: 2391|回复: 1
在BBB Linux上运行了i2cdump -f 0 0x50,BBB可启动但是网卡不工作了
发表于 2016-10-10 22:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
root@beaglebone:~# i2cdump -f 0 0x50
No size specified (using byte-data access)
WARNING: This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-0, address 0x50, mode byte
Continue 【Y/n】
然后按了一下回车,重新启动后,就出现了网卡不工作的问题。
还有一个情况,之前运行i2cdump -y 0 0x50,是可以正常显示数据。现在就说"device busy".
使用的是原版Beaglebone Black, rev C.
不知道哪位知道那个操作具体影响,如何解决?
谢谢!
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2017-1-8 18:53:23 | 显示全部楼层
    网卡默认应该就是工作的,重新刷系统呢
    GMT+8, 2024-4-17 02:36 , Processed in 0.123218 second(s), 17 queries , MemCache On.
