查看: 704|回复: 0
[原创] 对32.768KHz晶振的极致研究、专业应用
秀才
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-11-1 15:56:34 |显示全部楼层
    32.768KHz是一个标准的频率, 32.768KHz的时钟晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1Hz秒信号,即秒针每秒钟走一下,石英钟内部分频器只能进行15 次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1Hz的秒信号,时钟就不准了。32.768K=32768=215次方,数据转换比较方便、精确。
        32.768KHz如此重要的一个频率,如此重要的一个时钟晶振,有一家公司却把它做到了极致,这家公司就是深耕电子元器件领域十多年,特别是在晶振领域有相当影响力、知名度的上海唐辉电子有限公司,该公司不但能为业界客户提供主要品牌、各种规格型号的32.768KHz晶体、晶振,还能帮助客户进行物料选型、推荐设计、振荡电路匹配、不良问题分析、辅导释疑、参考方案设计;“唐辉电子”产业链之兄弟公司---上海汉赫电子科技有限公司,基于以上技术,更可以承接相关联的电子模块制造。
    无论您的单片机MCU是用TIMSP430系列、STSTM32系列、MicrochipPIC18系列、RenesasRL78系列、NXPLPC11系列、还是Energy MicroEFG32系列;或您的时钟芯片选用MaximDS1302NXPPCF8563、贝岭的BL5372SeikoS3519S7819系列;或者您选用FUJITSUINTELATMELPanasonicRohm的品牌的MCU,无论您是需要消费级、工业级还是车规级的,等等......唐辉电子”总有一款32.768KHz晶振能与之相匹配。
    下面就让我们看看唐辉电子能够提供哪些品牌、哪些型号的32.768KHZ晶体、晶振。
    一、KDSDASHINKU大真空
    1直插封装晶体(圆柱型、英文名:Tuning Fork Crystal Resonators\Band Crystal Resonators
    file:///C:\Users\shthdz\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps168C.tmp.png                   5PPM   12.5PF
    DT-26  32.768KHZ
        (直径2*高6mm  10PPM  12.5PF
                        20PPM   12.5PF/6PF
    file:///C:\Users\shthdz\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps168D.tmp.png     5PPM   12.5PF
    DT-38  32.768KHZ
        (直径3*高8mm    10PPM  12.5PF
                        20PPM   12.5PF
    2贴片封装晶体(SMD Tuning Fork Crystal Resonators\Band Crystal Resonators)
    DST1210A  32.768KHZ  20PPM  12.5PF (注:此款为全球业界最小的贴片封装
    (长1.2*1.0mm)统计到2016711日。
    DST1610A  32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF
    (尺寸为:长1.6*宽1.0mm
    DST210A   32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF/6PF2.0*1.2mm
    DST310S   32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF/7PF3.2*1.5mm
    DST410S   32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF/7PF4.1*1.5mm
    DMX-26S  32.768KHZ  20PPM  12.5PF/8PF/6PF8.0*3.8mm
    3SPXO(有源晶振俗称:简单晶体振荡器
    DSO211SR  32.768KHZ  1.8-3.3V  30PPM2.0*1.6mm
    DSO221SR  32.768KHZ  1.8-3.3V  30PPM2.5*2.0mm
    DSO321SR  32.768KHZ  1.8-3.3V  30PPM3.2*2.5mm
    4TCXO(温度补偿晶振俗称:自带温度补偿晶体振荡器
    DSK321STA  32.768KHZ 5PPM 1.8-3.5V (模拟补偿) 3.2*2.5mm
    DSK321STD  32.768KHZ 5PPM 1.8-3.5V(数字补偿) 3.2*2.5mm
    二、NDK日本电波
    贴片封装晶体(英文名字同上)
    NX3215SA  32.768KHZ  20PPM  12.5PF/6PF 3.2*1.5mm
    NX2012SA  32.768KHZ  20PPM  12.5PF/6PF 2.0*1.2mm
    SPXO(有源晶振、俗称简单晶体振荡器)
    NZ2016SH  32.768KHZ  30PPM  1.8-3.3V 2.0*1.6mm
    NZ2520SH  32.768KHZ  30PPM  1.8-3.3V 2.5*2.0mm
    NZ3225SH  32.768KHZ  30PPM  1.8-3.3V 3.2*2.5mm
    三、EPSON日本爱普生
    1直插封装晶体(英文名字同上)
    file:///C:\Users\shthdz\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps169E.tmp.png                        5PPM   12.5PF
    C-002RX  32.768KHZ
                            10PPM  12.5PF
    (尺寸2*6mm)
                            20PPM  12.5PF
    file:///C:\Users\shthdz\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps169F.tmp.png          5PPM   12.5PF
    C-004R  32.768KHZ
                             10PPM  12.5PF
    (尺寸1.5*5mm)
                             20PPM  12.5PF
    2、贴片封装晶体(英文名字同上)
    FC1610AN  32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF1.6*1.0mm
    FC-12M    32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF/6PF2.0*1.2mm
    FC-135     32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF/7PF3.2*1.5mm
    MC-146    32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF/7PF7.0*1.5mm
    MC306     32.768KHZ  20PPM  12.5PF/8PF/6PF8.0*3.8mm
    一、SEIKO日本精工
    1、直插封装晶体(圆柱形)(英文名字同上)
    file:///C:\Users\shthdz\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps16A0.tmp.png                         5PPM   12.5PF
    VT-200-F  32.768KHz
                              10PPM   12.5PF
        (尺寸:直径2*高6mm)
                              20PPM   12.5PF/6PF
    file:///C:\Users\shthdz\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps16A1.tmp.png           5PPM   12.5PF
    VT-150-F  32.768KHz
                              10PPM  12.5PF
        (尺寸:直径1.5*高5mm)
                              20PPM  12.5PF
    file:///C:\Users\shthdz\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps16A2.tmp.png           5PPM   12.5PF
    VT-120-F  32.768KHz
                              10PPM  12.5PF
        (尺寸:直径1.2*高4.6mm)
                              20PPM  12.5PF
    2、贴片封装晶体(英文名字同上)
    SC-16S    32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF1.6*1.0mm
    SC-20S   32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF/6PF2.0*1.2mm
    SC-32S   32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF/7PF3.2*1.5mm
    SSP-T7-F   32.768KHZ  20PPM  12.5PF/9PF/7PF7.0*1.5mm
    一、SITIME
    1SPXO(硅振荡器)(注:材质为硅,但频率相同。)
    SiT1532  32.768KHZ  1.2-3.63V  10PPM 1.5*0.8mm
    SiT1533  32.768KHZ  1.2-3.63V  20PPM 2.0*1.2mm
    SiT1630  32.768KHZ  1.5-3.63V  20PPM  2.0*1.2mm
    2TCXO(温补晶体振荡器)(注意,此款材质为硅,但频率相同。)
    SiT1566/68  32.768KHZ  1.8V  5PPM 1.5*0.8mm
    SiT1552  32.768KHZ  1.5-3.63V 10PPM 1.5*0.8mm
    下面是32.768KHz晶振,各厂家、各型号对照表,可供您参考。如果有什么问题,包括和不限于:申请少许免费样品、选型、参数确认、技术支持、鉴定、参考方案设计、辅导与释疑、不良问题分析、匹配实验,等,请联系我们!
    常见的32.768KHz各品牌型号对照表,供您参考。
    TYPE
    Size(mm)
    KDS
    NDK
    Seiko
    EPSON
    Citizen
    Microcrystal
    直            插            晶            体
    3.0*8.0
    DT-38
    C-001R
    2.0*6.0
    DT-26
    VT-200-F
    C-002RX
    CFS-206
    DS26
    1.5*5.0
    DT-14
    VT-150-F
    C-004R
    CFS-145
    DS15
    1.2*4.6
    VT-120-F
    C-005R
    DS10
    贴            片            晶            体
    8.0*3.8
    DMX-26S
    SPA-T2-F
    MC-306
    CM200C
    CC1V-T1A(2pin)
    7.0*1.5
    SSP-T7-F
    MC-146
    MS2V-T1R
    4.8*1.9
    DST520
    FC-255
    CM519
    CC4V-T1A
    4.1*1.5
    DST410S
    FC-145
    CM415
    CC5V-T1A
    3.2*1.5
    DST310S
    NX3215SA
    SC-32S
    FC-135
    CM315
    CC7V-T1A
    2.0*1.2
    DST210A
    NX2012SA
    SC-20S
    FC-12M
    CM212
    CX8V-T1A
    1.6*1.0
    DST1610A
    SC-16S
    FC-1610AN
    1.2*1.0
    DST1210A
    有源晶振
    3.2*2.5
    DSO321SR
    NZ3225SH
    2.5*2.0
    DSO221SR
    NZ2520SH
    2.0*1.6
    DSO211SR
    NZ2016SH
    温补晶振
    3.2*2.5
    DSK321STD
    未完,待续   20160711
    GMT+8, 2018-6-22 09:31 , Processed in 0.107516 second(s), 12 queries , MemCache On.
