查看: 683|回复: 3
[开发板硬件] 迅为-iMX6开发板飞思卡尔iMX6Q开发板 工业级开发板
秀才
发表于 2016-11-8 16:24:30 |显示全部楼层
概述
i.MX 6系列推出了基于ARM?CortexTM-A9架构的包括单核、双核和四核在内的高扩展性多核系列应用处理器平台,促进了消费电子、工业和汽车车载娱乐系统等新一代应用的发展。通过与ARM Cortex-A9架构的高效处理能力、前沿性的2D与3D图形以及高清晰视频功能实现一流水平的集成,i.MX 6系列可以提供令人瞩目的多媒体性能,以支持超越现有界限的下一代用户体验。使i.MX单核、双核和四核产品获得备受赞赏的业界领先可扩展性的一个原因是PF系列电源管理IC。通过与i.MX 6平台简化的电源要求相结合,PF系列能够提供各种应用所需的所有电压域,显著降低了物料成本并简化了系统设计。
核心板参数
尺寸51mm*61mm
CPU
Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存
2GB DDR3
存储
16GB EMMC 存储
电源管理
内部独立
工作电压
5V
系统支持
Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
引角扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度
-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸
125mm*190mm
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
SWITCH
电源开关
LVDS接口
2路
RGB接口
1路
CAN
1 路 CAN 总线接口
MIC
支持MIC输入
PHONE
支持耳机输出
RESET
1个复位按键
串口
2路串口
USB HOST
3路
网口
1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡
1个
SATA
1 个 SATA 接口
WIFI蓝牙
支持
GPS模块
支持(选配)
OTG
1路
SIM卡槽
1个
4G模块
全网通(选配)
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
DIP SWITCH
1个7位拨码开关
JTAG
1个
CAMERA接口
1个支持500万摄像头
GPIO接口
20PIN
按键
4 个
RTC
实时时钟
BUZZER1个蜂鸣器
    昨天 23:09
  • 签到天数: 1013 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2016-11-8 17:56:23 |显示全部楼层
    看上去,太好产品,能试用吗?
    童生
    发表于 2017-3-15 10:55:51 |显示全部楼层
    板子很好.....
    白丁
    发表于 2017-4-18 11:02:08 |显示全部楼层
    了解了解,
    GMT+8, 2018-5-20 17:46 , Processed in 0.083397 second(s), 14 queries , MemCache On.
    X
