查看: 6621|回复: 22
[线上活动] 双11第二波福利 铜板兑换2——PM2.5传感器模块
发表于 2016-11-9 13:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 交易类型: 兑   换
  • 物品类型:实物
  • 物品名称:PM2.5传感器模块
  • 物品数量:5
  • 开始时间:2016-11-14 10:00:06
  • 结束时间:2016-11-14 17:00:00
  • 剩余时间:
  • 价格:1
  • 市场价:25
  • 人气:6621
  • 查看交易需知
    点此查看双11第一波福利
    双11第二波福利 铜板兑换1——OV7670摄像头模块(带FIFO)
    双11福利第二波 铜板竞拍——DHT22数字温湿度传感器
    Eeboard爱板网 联合 LZYEC路之遥电子网 给大家送福利啦!
    只要 1 个铜板,就可以兑换 市场价25元 的 PM2.5传感器模块 啦!
    参与兑换须在登录爱板网论坛的状态下。
    1.在LZYEC路之遥电子网注册账号,注册地址:http://www.lzyec.com/Customer/Register
    2.报名登记:兑换开始前,点击【报名参加】,进行预登记
    为确保拍品能及时准确邮寄送达,请真实准确填写兑换人信息
    3.秒杀兑换交易时间内,点击【出价】,进行秒杀,前 5 位 成功出价的网友将成功兑换物品
    秒杀兑换时间:2016.11.14 10:00——2016.11.14 17:00
    PM2.5传感器模块详情:
    PM2.5传感器模块资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1geITfYr
    密码: m6wh
    概观
    光学灰尘传感器(GP2Y1010AU0F)在检测非常细的颗粒,如香烟烟雾,是特别有效的,并且是常用的空气净化器系统。该装置中,一个红外发光二极管和光电晶体管,对角布置成允许其检测到在空气中的灰尘反射光。该传感器具有极低的电流消耗(最大20mA,11毫安典型的),可以搭载高达7VDC的传感器。输出的是一个模拟电压正比于所测得的粉尘浓度,敏感性为0.5V/0.1mg/m3。
    规范
    电源电压:5-7V
    工作温度:-10-65摄氏度
    消耗电流:20mA最大
    最小粒子检出值:0.8微米
    灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
    清洁空气中电压:0.9V  典型值
    工作温度:-10~65℃
    存储温度:-20~80℃
    使用寿命:5年
    尺寸大小:46mm×30mm×17.6mm
    重量大小:15g
    检测原理
    其原理如下图,传感器中心有个洞可以让空气自由流过,定向发射LED光,通过检测经过空气中灰尘折射过后的光线来判断灰尘的含量。
    使用测试代码:
    1. int dustPin=0;
    2. float dustVal=0;
    3. int ledPower=2;
    4. int delayTime=280;
    5. int delayTime2=40;
    6. float offTime=9680;
    7. void setup(){
    8. Serial.begin(9600);
    9. pinMode(ledPower,OUTPUT);
    10. pinMode(dustPin, INPUT);
    11. }
    12. void loop(){
    13. // ledPower is any digital pin on the arduino connected to Pin 3 on the sensor
    14. digitalWrite(ledPower,LOW);
    15. delayMicroseconds(delayTime);
    16. dustVal=analogRead(dustPin);
    17. delayMicroseconds(delayTime2);
    18. digitalWrite(ledPower,HIGH);
    19. delayMicroseconds(offTime);
    20. delay(1000);
    21. if (dustVal>36.455)
    22. Serial.println((float(dustVal/1024)-0.0356)*120000*0.035);
    测试得到的数据和空气质量对照:
    3000 + = 很差
    1050-3000 = 差
    300-1050 = 一般
    150-300 = 好
    75-150 = 很好
    0-75 = 非常好
    Sensor Pin      Arduino Pin
    1         Vled          –>    5V (150ohm resistor)
    2         LED-GND  –>    GND
    3         LED           –>    Digital pin 2
    4         S-GND       –>    GND
    5         Vo             –>    Analog pin 0
    6         Vcc            –>    5V
    LED引脚必须调节成1ms的周期。
    LED似乎使用的是PNP晶体管来通电,LED引脚必须接收一个较低的电压。
  • 签到天数: 1730 天
    发表于 2016-11-9 13:50:14 | 显示全部楼层
    学习一下PM2.5的测量原理,PM2.5传感器为环境检测出力,愿我们的环境越来越好
  • 签到天数: 136 天
    发表于 2016-11-9 13:59:27 | 显示全部楼层
    还好 我有铜板
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2016-11-9 14:31:37 | 显示全部楼层
    这个可以有
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-11-9 16:11:23 | 显示全部楼层
    这个不错,我喜欢
  • 签到天数: 2675 天
    发表于 2016-11-9 16:47:43 | 显示全部楼层
    好活动,已报名。
  • 签到天数: 700 天
    发表于 2016-11-10 12:32:26 | 显示全部楼层
    好活动,已报名
  • 签到天数: 1088 天
    发表于 2016-11-10 14:08:13 | 显示全部楼层
    不知道该模块精度怎样。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2016-11-11 09:15:46 | 显示全部楼层
    抢抢抢
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2016-11-14 10:00:09 | 显示全部楼层
    我兑换了PM2.5传感器模块, 就用了1真爽啊
    GMT+8, 2024-4-20 00:36 , Processed in 0.223009 second(s), 38 queries , MemCache On.
