查看: 2248|回复: 0
LM4F120XL开发板的编译环境构建与程序下载
  • 签到天数: 1742 天
    发表于 2016-11-15 08:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要想发挥开发板的用途单有开发板是不够的,还必须为它构建相应的编程环境并掌握程序的下载方法。
    出于习惯的原因,本人是选取集成开发工具KEIL,并在电脑中已装有该软件。
       随后,还下载了一下资源:
       1)仿真器驱动Stellaris  ICDI Drivers,链接http://www.ti.com/tool/stellaris_icdi_drivers
       2)下载器软件LMFLASHPROGRAMMER ,链接http://www.ti.com.cn/tool/cn/lmflashprogrammer
       3辅助开发的软件包StellarisWare,其中包括外设驱动库Stellaris Peripheral Driver Library代码例程Stellaris Code Examples等。
         在安装好驱动和工具软件后,打开设备管理器可看到有图1所示的资源出现,此时就可对例程进行编译了。以例程qs-rgb为例,首先按图2所示设置好MCU的芯片类型。然后按图3进行设置,以生成 *.HEX文件,经编译其界面如图4所示。
        为了能以调试方式进行程序下载,还需进行如下设置,即按图5所示来设置调试类型,并以图6来设置下载选项。在下载成功时,其界面如图7所示。
                           图1安装驱动后
                        图2设置芯片类型
                     图3设置HEX文件生成
                         图4编译成功界面
                       图5设置调试器类型
                        图6下载选项设置
                       图7下载成功界面
    除了以调试方式进行程序下载,还可以用下载器软件来下载。但前提是在编译时要生成 *.bin文件。
    下载器软件的界面如图8所示,此时若想下载程序需要切换到程序选项卡,在选取待下载的*.bin文件后,再点击“program”按钮,其界面如图9所示。
    下一贴我们将探索在LM4F120XL开发板上实现双色OLED屏的显示功能。
                     图8下载器软件界面
                     图9程序下载界面
    GMT+8, 2024-4-20 04:28 , Processed in 0.116096 second(s), 16 queries , MemCache On.
