查看: 2693|回复: 4
分享个用STM32F407做的网络摄像头
发表于 2016-11-21 14:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来看看硬件资源:         主控是STM32F407ZG,1MB flash,256KB RAM;外扩512KB SRAM,用于暂存camera 输出的JPEG数据,摄像头这块使用DCMI传输数据。
简单实现原理:
      以太网使用lwip,netconn API编程,这种编程方式相比RAW 比较简单,只是需要OS的支持;然后,板子当服务器,PC当客户端,当建立连接后,服务器将采集到的摄像头数据发送到客户端显示。
下载附件 保存到相册
2016-10-28 10:54 上传
关键代码:
     系统中建立了两个任务,task1用来处理服务器的一些周期性任务,task2用来发送JPEG数据流。
void TCP_Server_task1(void *arg)
        err_t err;
        err_t recv_err;
        struct netconn  *server_coon;
        struct netbuf  *recvbuf;
        struct pbuf  *bufptr;
        server_coon = netconn_new(NETCONN_TCP);                 //创建一个TCP链接
        netconn_bind(server_coon,IP_ADDR_ANY,8080);            //绑定端口
        netconn_listen(server_coon);                                           //监听
        while (1)
                  err = netconn_accept(server_coon,&client_conn);        //接收连接请求
                  if (err == ERR_OK)                                                        //有客户端接入
                            while(1)
                                        if((recv_err = netconn_recv(client_conn,&recvbuf)) == ERR_OK)          //接收到数据且正确
                                                bufptr=recvbuf->p;
                                                memcpy(Data_buff,bufptr->payload,bufptr->tot_len);
                                                Data_buff[bufptr->tot_len]='\0';                                               //添加结束符
                                                if(!memcmp(Data_buff,Video_Start,9))                                   //是否为cam_start命令
                                                        Video_flag=1;        //标记开始采集
                                                        Frame=0;        //复位帧率
                                                        DCMI_Start();                                                               //开始采集
                                                else if(!memcmp(Data_buff,Video_Stop,8))                          //是否为cam_stop命令
                                                        Video_flag=0;                                                              //标记停止采集
                                                netbuf_delete(recvbuf);                                                      //清除缓冲
                                        else if(recv_err == ERR_CLSD)                                                    //关闭连接
                                                netconn_close(client_conn);
                                               netconn_delete(client_conn);
                                                break;
                                OSTimeDly(2);
void OV2640_Send_task2(void *pdata)
        u16  len,i,temp;
        u8  *ptr;
        u8   flag;
        while(1)
                if(Buf_DoutPtr!=Buf_DinPtr)
                        len=(*Buf_DoutPtr);
                        ptr=(u8 *)(Buf_DoutPtr+1);                                 //指向2640数组
                        flag=0;
                        for(i=0;i<len;i++)
                                if((ptr==0xFF)&&(ptr[i+1]==0xD9))           //查找JPEG数据尾部
                                        ptr[i+2]='\r';
                                        ptr[i+3]='\n';
                                        temp=i+4;                                             //数据长度
                                        flag=1;
                                        break;
                        if(flag)
                                netconn_write(client_conn ,ptr,temp,NETCONN_COPY);  //发送数据
                                Frame++;
                        Buf_DoutPtr+=BUFF_SIZE;
                        if(Buf_DoutPtr==Buf_EndPtr)                                                    //到数据尾部了
                       Buf_DoutPtr=Buf_StartPtr;                                                         //重新开始
                OSTimeDly(1);
  • 签到天数: 1792 天
    发表于 2016-11-21 19:36:10 | 显示全部楼层
    好像在别的论坛见过
     楼主| 发表于 2016-11-22 14:36:20 | 显示全部楼层
    stary666 发表于 2016-11-21 19:36
    好像在别的论坛见过
    嗯,我觉得还可以,就分享过来了
  • 签到天数: 1792 天
    发表于 2016-11-23 09:04:24 | 显示全部楼层
    哦,我说见过了
    发表于 2016-12-8 15:17:43 | 显示全部楼层
    值得收藏,学习。
    GMT+8, 2024-4-24 19:32 , Processed in 0.141065 second(s), 23 queries , MemCache On.
