查看: 483|回复: 4
[原创] 关于陌生的坛友stary666多个内容负面的跟帖的统一答复
举人
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2016-11-24 21:04:29 |显示全部楼层
      版本 2.0  修改时间 2016-11-25 13:34:12
    #版本 1.9  修改时间 2016-11-25 13:27:14
    #版本 1.8  修改时间 2016-11-25 13:19:02
    重要区别 版本1.5  更新条款6 增加 6.2 不予答复的规则
    1
    1.1
    欢迎发表意见, 包括基于事实和逻辑的批评,更期望 理性的建议,来达到方便改进的目的;
    1.2
    发帖的人 对待跟帖的批评,心情是复杂的,
    发帖的人 对待跟帖中 批评的理性少,改进的建议几乎无的情况,无法简单改进,满足其要求。
    2
    你以前的跟帖,虽然很主观,但也有客观的成分的折射。
    3
    3.1
    我不认同你的观点中 垃圾或者水贴的看法。
    我认为 你判定的理论依据 没有明示。并且如果存在也是要求较高的那种。
    3.2
    我不完全认同你的观点中 发帖是获得积分 的看法。
    我认为发帖的客观结果的一部分是 获得积分。
    目的和结果是不同的。
    你不能够以自己的想法和目的,替代别人的想法和目的。
    你更不能够 简单得把结果为目的。
    简单的说,
    不是目的都会得到满意的结果,比如  希望自己成功;
    结果也不都是目的所期望的,   比如  先活着,然后几乎没有例外的死;
    4
    我的文章 和“LPC284开发板的应用”这个主题的相关;
    是我网络搜索的学习过程的记录和反思,是大量劳动后的少量结余;
    并且我确定 没有明显的不合理的逻辑。
    5
    因为个人知识水平 不属于教授级别 ,即使和教科书的高度差别大,也可以逐步提高。
    我的文章实际上也在改进。在编写的时候,提交后检查时候,不仅仅在看强烈的反馈之后;
    以本文为例,在编写的时候,修改3次;提交后检查时候,修改 2次;看强烈的反馈之后,修改至少4次。
    这个提高的过程,可以在我的文章的不同版本的修改中看出。
    谢天谢地,还有保存文章的习惯。
    如果有必要可以提供。
    6
    6.1
    如果你的跟帖 指出 我帖子里面 哪些信息偏离合理的误差过大,是错误的;
    那么我将继续更改。
    6.2
    如果你的跟帖 无客观合理依据,逻辑不明确,将不再答复。
    7
    如果能够发表实体书,虽然那很渺茫,也许有你的功劳。
    8
    即使你是高手,不等于 别人也是。
    即使你是高手,不能够 要求 别人像你那么也许高效率地学习。
    9
    欢迎你也花点时间,原创些文章,帮助坛友学习提高。
    10
    先行谢过指点。
    昨天 20:40
  • 签到天数: 962 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2016-11-25 09:53:56 |显示全部楼层
    理直气壮啊,佩服
    举人
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2016-11-25 12:34:02 |显示全部楼层
    stary666 发表于 2016-11-25 09:53
    理直气壮啊,佩服
    版本更新 1.4 ,如无意外,此为最终版本
    昨天 20:40
  • 签到天数: 962 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2016-11-25 12:35:53 |显示全部楼层
    ipi 发表于 2016-11-25 12:34
    版本更新 1.4
    去,你来混铜板的啊
    举人
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2016-11-25 12:38:22 |显示全部楼层
    参照 条款1 条款3,
    并且 如无客观合理依据,将不再答复无依据和逻辑不明确的跟帖
    更新版本  1.5  增加条款 6.2
    更新版本  1.9  增加条款 1.2
    GMT+8, 2018-5-20 17:42 , Processed in 0.075151 second(s), 16 queries , MemCache On.
    X
