查看: 330|回复: 0
[原创] 【赚周年币】RL78/G14-Demo使用
    5 天前
  • 签到天数: 814 天
    发表于 2016-11-24 22:55:52 |显示全部楼层
    开发环境搭建好后,连接开发板,会自动安装驱动,开发板蓝色D1亮
    成功后显示串口号
    按了下按键无反应
    打开YRPBRL78G14-Demo,串口自动连接,注意此时D2闪烁,界面曲线自动变化
    曲线分别显示电压、CPU温度,不是电脑的CPU,1.8V的供电类似FPGA的低功耗电压,这是板上的可调变阻分压改变的
    右边箭头展开数据,但是看了半天没能解析出来,每帧都有33 13 10,估计是起始码、功能码、地址码吧,白色是发送,绿色是返回吗?中间两行白色返回一样,估计是错误码
    选择电脑时间,还有闹钟功能,设置好时间后到时界面会提醒,如下闪烁“alarm went off”,还可以使能内部中断,注意此时D2状态
    有运行、待机、停机、贪睡模式,哈哈,停机模式功耗最低,开发板CN4接电流表可测试,手头刚好没有,不知道瑞萨的低功耗做的怎么样,如下我选择snooze mode,设置电压范围1.7-1.8,使能中断,选择中断检测间隔1S,调节电位计,转了半圈,触发中断,如下界面关闭
    ELC是什么简写?看了半天没明白。可以看到系统时钟,按键测试,可以对SW2次数计数,可以测出按下的电平持续时间,还有RAM写保护,特殊功能寄存器保护
    SW2按键统计如下
    中间memory demo可以直接操作RAM读写
    能提供这么一款GUI操作真好,也希望ATMEL、ST也有
    已有 1 人评分周年币 收起 理由
    loveeeboard + 10
    总评分: 周年币 + 10   查看全部评分
    GMT+8, 2018-4-20 03:20 , Processed in 0.120131 second(s), 14 queries , MemCache On.
