查看: 1180|回复: 4
[出售] 迅为-iMX6开发板飞思卡尔iMX6Q开发板 工业级开发板
秀才
发表于 2016-11-25 09:58:48 |显示全部楼层
迅为-i.MX6开发板是采用Freescale Cortex-A9 四核i.MX6Q处理器,主频1GHz,2G DDR3内存,16GB EMMC存储,i.MX6开发板采用核心板+底板结构设计,高品质,稳定性强 ,可以更灵活地进行产品开发,快速设计出更具有竞争力的产品。
Freescale Cortex-A9 四核i.MX6Q,主频1GHz,2GB DDR3内存,16GB EMMC存储,
支持4G全网通 GPS WIFI蓝牙 千兆以太网 摄像头 SATA等接口 多屏异显 双屏幕同显
概述
i.MX 6系列推出了基于ARM?CortexTM-A9架构的包括单核、双核和四核在内的高扩展性多核系列应用处理器平台,促进了消费电子、工业和汽车车载娱乐系统等新一代应用的发展。通过与ARM Cortex-A9架构的高效处理能力、前沿性的2D与3D图形以及高清晰视频功能实现一流水平的集成,i.MX 6系列可以提供令人瞩目的多媒体性能,以支持超越现有界限的下一代用户体验。使i.MX单核、双核和四核产品获得备受赞赏的业界领先可扩展性的一个原因是PF系列电源管理IC。通过与i.MX 6平台简化的电源要求相结合,PF系列能够提供各种应用所需的所有电压域,显著降低了物料成本并简化了系统设计。
核心板参数
尺寸51mm*61mm
CPU
Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存
2GB DDR3
存储
16GB EMMC 存储
电源管理
内部独立
工作电压
5V
系统支持
Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
引角扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度
-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸
125mm*190mm
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
SWITCH
电源开关
LVDS接口
2路
RGB接口
1路
CAN
1 路 CAN 总线接口
MIC
支持MIC输入
PHONE
支持耳机输出
RESET
1个复位按键
串口
2路串口
USB HOST
3路
网口
1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡
1个
SATA
1 个 SATA 接口
WIFI蓝牙
支持
GPS模块
支持(选配)
OTG
1路
SIM卡槽
1个
4G模块
全网通(选配)
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
DIP SWITCH
1个7位拨码开关
JTAG
1个
CAMERA接口
1个支持500万摄像头
GPIO接口
20PIN
按键
4 个
RTC
实时时钟
BUZZER1个蜂鸣器
Android 4.4系统Bootloader
u-boot.bin版本:u-boot-2009.08支持Nand Flash擦除、读、写
支持bootm、bootargs设置
支持打印、设置、保存环境变量
支持内存内容显示、对比、修改
支持USB 下载镜像等功能(提供相关源码)
内核及设备驱动程序
内核:内核版本Linux3.0.35
系统时钟系统主频:1GHz
内存运行于2GB内存
显示驱动LVDS,RGB提供源码
TOUCH触摸屏驱动提供源码
HDMIHDMI v1.4提供源码
MFC多媒体硬件编解码驱动提供源码
ROTATOR屏幕旋转驱动提供源码
TF卡接口1个TF卡接口提供源码
HSMMCSD/MMC/SDIO驱动提供源码
SPISPI驱动提供源码
KEYBD按键驱动程序提供源码
AUDIO音频驱动提供源码
DMADMA驱动提供源码
RTC实时时钟驱动提供源码
JPEGJPEG硬件编解码驱动提供源码
2D2D硬件加速驱动提供源码
3D3D硬件加速驱动
I2C TP驱动I2C 电容屏触摸驱动提供源码
PWM背光驱动PWM背光驱动提供源码
USB驱动USB驱动提供源码
串口驱动串口驱动提供源码
网口驱动网卡驱动提供源码
WIFI驱动WIFI驱动提供模块
Camera驱动500万像素摄像头驱动提供源码
蓝牙驱动蓝牙模块驱动提供模块
4G驱动4G上网卡驱动提供源码
GPS模块支持
提供源码
交叉编译器
arm-eabi-4.6交叉工具链
上层应用程序
Clock这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等
Calculator计算器
Camera摄像头应用程序
PhoneAndroid下的电话拨号软件,有呼叫记录、联系人等功能
Email收发Email工具
SettingsAndroid下的各种应用和服务的设置等功能
BrowserAndroid 下的Brower 功能非常强大,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等
音频播放器支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、派对随机播放、背景播放、搜索等功能
MessagingAndroid下的短信软件
Gallery图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息等
PC端烧写工具
DNW V0.60C串口调试终端、USB下载镜像工具
Ubuntu12.04
Ubuntu12.04开发环境
最稳定、最通用的Linux + Qt操作系统Bootloader
支持bootm、bootargs设置
支持打印、设置、保存环境变量
支持内存内容显示、对比、修改
支持USB 下载镜像等功能(提供源码)
内核及设备驱动程序
内核:内核版本Linux3.0.35
系统时钟系统主频:1GHz
内存运行于2GB内存
显示驱动LVDS,RGB提供源码
TOUCH触摸屏驱动提供源码
HDMIHDMI v1.4提供源码
MFC多媒体硬件编解码驱动提供源码
ROTATOR屏幕旋转驱动提供源码
TF卡接口1个TF卡接口提供源码
SPISPI驱动提供源码
KEYBD按键驱动程序提供源码
AUDIO音频驱动提供源码
DMADMA驱动提供源码
RTC实时时钟驱动提供源码
JPEGJPEG硬件编解码驱动提供源码
2D2D硬件加速驱动提供源码
3D3D硬件加速驱动
PWM背光驱动PWM背光驱动提供源码
USB驱动USB驱动提供源码
串口驱动串口驱动提供源码
网口驱动网卡驱动提供源码
WIFI驱动WIFI驱动提供模块
蓝牙驱动蓝牙模块驱动提供模块
4G驱动4G上网卡驱动提供源码
GPS模块支持
提供源码
交叉编译器
arm-eabi-4.6交叉工具链
PC端烧写工具
Ubuntu12.04
Ubuntu12.04开发环境
    昨天 08:48
  • 签到天数: 965 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2016-11-25 11:34:02 |显示全部楼层
    这是好东西啊
    前天 09:12
  • 签到天数: 1140 天
    发表于 2016-11-25 12:47:15 |显示全部楼层
    只可远观不可亵玩焉
    白丁
    发表于 2017-7-26 10:05:55 |显示全部楼层
    好板子,赞赞赞
    童生
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2017-11-1 10:33:53 |显示全部楼层
    有意向 QQ 455925291
    GMT+8, 2018-5-24 06:09 , Processed in 0.137468 second(s), 16 queries , MemCache On.
