查看: 382|回复: 1
[原创] 【电鱼派试用】+ 開發板初認識
Rank: 5Rank: 5
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2016-11-30 02:23:20 |显示全部楼层
    电鱼派板卡试用申请地址——http://www.eeboard.com/bbs/thread-49572-1-1.html
    自從接到論壇的電話,一直翹首以盼,昨天終於收到了快遞。
    一、開箱
    話不多說,直接上圖;
    1、開發板用防靜電袋包裝的很好;
    2、白色的為電源適配器:5V2A;
    3、卡哇伊的讀卡器,太貼心人;
    4、USB轉USB線;
    5、網線;
    6、交叉網線;
    7、沒存卡,應該是用來啟動系統的;
    8、不管是正看還是反看,開發板給人的感覺就是小巧玲瓏,做工精緻,讓人愛不釋手。
    二、開發板介紹
    1、電魚派開發板也屬於開源硬件,由保定电鱼电子科技有限公司開發,专为嵌入式初学者和嵌入式开发初用者订制。
    應用範圍如圖:
    2、硬件資源
    主芯片採用的是TI 公司的 AM3352 处理器,集成了Cortex-A8內核,主頻可達720M;帶有千兆網口等,具體的可參考硬件開發手冊。
    3、硬件具體介紹
    DDR電路:DDR採用的是MT41K256M16HA-15E,大小128M
    JTAG電路:电鱼派预留 JTAG 接口,支持 TI 公司的 XDS 系列 ARM 仿真器。
    NAND FLASH電路:採用的信號為MT29F2G08ABBE,但是實際預留未貼片,原理圖上為U3,板子上好像絲印沒打印出來,比較難以一眼辨出,若是出現問題,硬件調試比較不方便。
    電壓保護電路:板載電壓保護電路,可以有效防止因为电压过高引起的线路板的损毁。
    供電電路:主芯片採用的TPS65217C,有多路輸出。
    232接口電路:电鱼派有一个标准的 232 串口,通讯波特率 115200bps。与计算机连接通讯时,使用双母头交叉线连接。
    启动方式配置電路:可以選擇啟動方式。
    LCD接口電路:电鱼派支持的最高的分辨率为 1366 × 768,采用 RGBs565 接口。支持 PWM 背光调节,并有支持电容和电阻触摸屏的接口信号。
    以太網電路:电鱼派采用 micrel 公司的千兆以太网 PHY 芯片 KSZ9031RNX, 采用 RGMII接口,10/100/1000M自适应。支持自动导向功能,支持 1588 协议和网络授时。
    HDMI接口電路:HDMI 接口采用 LCD 转 HDMI 方式,选用 Sii9022A 芯片作为 HDMI 的实现方案,支持 HDMI 1.2a 协议。
    USB2.0HOST接口電路:USB 接口支持 USB2.0 协议,最高运行速度可达 480Mbps。采用USB HUB 芯片 USB2412 对 USB 接口进行扩充。
    TF卡:电鱼派支持 MMC 2.0 协议,最高支持 32G 容量的 TF 卡
    扩展接口:板載告訴擴展接口
    小結:简单介紹了這款開發板,板载资源還算豐富,對初次接触嵌入式系统开发的学生或者工程师来说,算是個不錯的選擇,雖然開發板資料不是很多,但是採用的芯片是TI系列的,學習交流起來還是很方便的。
    Rank: 5Rank: 5
    昨天 16:46
  • 签到天数: 563 天
    连续签到: 4 天
    爱板会员勋章 活跃会员勋章
    发表于 2016-11-30 09:43:53 |显示全部楼层
    挺详细,多介绍些如果初始配置的内容吧。
    GMT+8, 2018-1-19 01:21 , Processed in 0.447446 second(s), 11 queries , Memcache On.
