查看: 1377|回复: 3
[原创] 【赚周年币】sam4s16c的寄存器配置基础教程---SPI配置
  • 签到天数: 1792 天
    发表于 2016-12-1 10:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近项目涉及到和供应商合作,之前用atmel studio不能继续用了,不得不改用keil,于是潜水了一段时间,静下来仔细分析Datasheet,终于完成了,几乎所有外设驱动的寄存器配置,可以直接用于sam4s系列。看不懂的自己仔细研究Datasheet吧。个人的爱好是喜欢寄存器直接配置。
    看官方的库,太乱,太累。
    不喜欢拿来主义。
    第四部分
    配置SPI
    首先要使能IO口的时钟,如使能PIOA口,操作如下
    PMC->PMC_PCER0 = 1 << ID_PIOA;第二,关闭IO口的功能
            PIOA->PIO_IDR |= (0xf << 11) | (1 << 31); //PA11,12,13,14,31
    第三,选择外设
            ul_sr = PIOA->PIO_ABCDSR[0];
            PIOA->PIO_ABCDSR[0] &= (~ul_mask & ul_sr);
            ul_sr = PIOA->PIO_ABCDSR[1];
            PIOA->PIO_ABCDSR[1] &= (~ul_mask & ul_sr);
    第四,禁止上拉
            PIOA->PIO_PUDR |= (0xf << 11) | (1 << 31);
    下面开始SPI的设置(本次使用是2个片选)
    首先,使能时钟
    PMC->PMC_PCER0 = 1 << ID_SPI;
    第二配置控制寄存器
    SPI->SPI_CR = SPI_CR_SPIDIS | SPI_CR_SPIEN;
            SPI->SPI_CR = SPI_CR_SWRST;
            SPI->SPI_CR = SPI_CR_LASTXFER;
    第三,配置模式寄存器
            SPI->SPI_MR |= SPI_MR_LLB;
            SPI->SPI_MR |= SPI_MR_MSTR;
            SPI->SPI_MR |= SPI_MR_MODFDIS;
            SPI->SPI_MR &= (~SPI_MR_PCS_Msk);
            SPI->SPI_MR |= SPI_MR_PCS(SPI_CHIP_SEL);
    第四,写保护寄存器置位
            SPI->SPI_WPMR = 0;
    第五,片选寄存器设置
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP_SEL] |= SPI_CSR_CPOL;
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP_SEL] &= (~SPI_CSR_NCPHA);
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP_SEL] &= (~SPI_CSR_BITS_Msk);
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP_SEL] |= SPI_CSR_BITS_12_BIT;
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP_SEL] &= (~SPI_CSR_SCBR_Msk);
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP_SEL] |= SPI_CSR_SCBR(30);
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP_SEL] &= ~(SPI_CSR_DLYBS_Msk | SPI_CSR_DLYBCT_Msk);
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP_SEL] |= SPI_CSR_DLYBS(SPI_DLYBS)
                            | SPI_CSR_DLYBCT(SPI_DLYBCT);
            //片选1
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP1_SEL] &= (~SPI_CSR_CPOL);
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP1_SEL] |= SPI_CSR_NCPHA;
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP1_SEL] &= (~SPI_CSR_BITS_Msk);
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP1_SEL] |= SPI_CSR_BITS_8_BIT;
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP1_SEL] &= (~SPI_CSR_SCBR_Msk);
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP1_SEL] |= SPI_CSR_SCBR(120);
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP1_SEL] &= ~(SPI_CSR_DLYBS_Msk | SPI_CSR_DLYBCT_Msk);
            SPI->SPI_CSR[SPI_CHIP1_SEL] |= SPI_CSR_DLYBS(SPI_DLYBS)
    第六,使能SPI功能
            SPI->SPI_CR |= SPI_CR_SPIEN;
    第七,设置默认片选
    本次没有加中断,请大家自行研究
    水平有限,请大家多指点,谢谢!
    后续还有很多外设的寄存器配置教程,请大家关注。。。。。。。
    评分
    参与人数 1 +10 收起 理由
    loveeeboard + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 1792 天
     楼主| 发表于 2016-12-1 10:55:49 | 显示全部楼层
    自己顶一下
  • 签到天数: 183 天
    发表于 2016-12-1 11:56:15 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 1792 天
     楼主| 发表于 2016-12-1 13:31:47 | 显示全部楼层
    客气了,呵呵呵呵
    GMT+8, 2024-4-19 18:33 , Processed in 0.155024 second(s), 25 queries , MemCache On.
