查看: 1619|回复: 2
[原创] 【赚周年币】STM32F0308-DISCO开箱上电
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-12-1 22:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    买了块STM32F0308-DISCO,开箱图
    上电,LD1红色电源灯亮,红色LD2也亮,蓝色LD4亮一下灭,后面按下复位,LD4亮一下,按下button1,LD3没反应,估计坏了。驱动安装成功之前LD2闪烁,安装成功LD2长亮,LD2是一个RGB
    STM32F0308-DISCO是ST公司推出的一款针对STM32F030超值系列设计的Cortex-M0开发板。基于STM32F030R8T6设计,集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口)。
    【主要特点】
    • STM32F030R8T6微控制器
      • 64KB FLASH,8KB RAM
      • 64引脚,LQFP封装
    • 开发板集成ST-Link/V2的仿真调试器(但仅对外提供SWD接口)
    • 电源
      • 通过USB取电5V
      • 可对外供电5V和3V
    • 指示灯
      • LD1:电源指示灯
      • LD2:USB通讯指示灯
      • LD3:应用指示灯
      • LD4:应用指示灯
    • 按键
      • 复位按钮
      • 应用按钮
    • 规则地引出了所有IO口
    Key Features
    • STM32F030R8T6 microcontroller featuring 64 KB of Flash memory, 8 KB of RAM in an LQFP64 package
    • On-board ST-LINK/V2 with selection mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2 (with SWD connector for programming and debugging)
    • Board power supply: through USB bus or from an external 5 V supply voltage
    • External application power supply: 3 V and 5 V
    • Four LEDs:
      • LD1 (red) for 3.3 V power-on
      • LD2 (red/green) for USB communication
      • LD3 (green) for PC9 output
      • LD4 (blue) for PC8 output
    • Two push-buttons (user and reset)
    • Extension header for all LQFP64 I/Os for quick connection to prototyping board and easy probing
    • An additional board is provided which can be connected to the extension connector for even easier prototyping and probing
    • Comprehensive free software including a variety of examples, part of STM32CubeF0 package or STSW-STM32140 for legacy Standard Libraries usage
    内核及运行条件:
           · ARM Cortex M0内核 0.9DMIPS/MHZ
           ·最高主频48MHZS
           ·1.8/2.0~3.6伏供电电压.
        ·高性能通信接口:
           ·6Mbit/s USART
           ·18Mbit/s SPI, 支持4bit ~16bit数据帧
           ·1Mbit/s I2C, 支持块速模式:
           ·HDMI, 接口高清晰多媒体接口/消费电子控制器(CEC)
        ·增强型控制外设
           ·3相马达控制的16PWM定时器
           ·516位定时器
           ·116PWM定时器
           ·132PWM定时器
           ·2个红外发射控制功能定时器(TIM16/17)
           ·12MHz I/O翻转速度
    评分
    参与人数 1 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5
    查看全部评分
  • 签到天数: 1742 天
    发表于 2016-12-2 08:53:53 | 显示全部楼层
    不错!!!
  • 签到天数: 183 天
    发表于 2016-12-2 09:48:10 | 显示全部楼层
    又是一块强大的开发板
    GMT+8, 2024-4-25 08:41 , Processed in 0.135404 second(s), 21 queries , MemCache On.
