查看: 232|回复: 0
[技术] 【赚周年币】技术帖——共享单车这么多,从设计来评哪...
Rank: 6Rank: 6
    7 小时前
  • 签到天数: 1107 天
    活跃会员勋章 发帖机器勋章 在线之王勋章
    发表于 2016-12-2 08:23:37 |显示全部楼层
    共享单车符合互联网+概念,属于“共享经济+智能硬件”的结合点,作为一名智能硬件从业者,作者想从智能硬件产品角度分析下市面上主流的共享单车。
    产品业务流程
    用过摩拜单车APP和ofo APP的用户可能会发现,这两类共享单车的体验还是有很大区别的,这里先放两张业务流程图,具体大家可以去亲身体验。
    首先谈一下车锁
    ofo于11月17日在帝都首次举办发布会,已经升级到第三代的小黄车依然采用机械锁,锁的密码是固定的,用户通过手机获取单车的密码即可开锁。而关于坚持不采用智能锁的问题,创始人戴威在发布会上特意给出了一个解释——机械锁百分之百能打开。
    然而,机械锁的主要问题是无法精确获知每辆车的位置,用户只能在路边根据生活经验寻找,能不能找着完全凭人品;另外,用户可以骑了一半就终止行程,省些路费,反正ofo也不知道;有些用户骑完之后压根就懒得上锁,小黄车就成了“公共自行车”了。
    而摩拜采用的是智能电子锁,锁内集成了GPS模块、GSM上网模块以及带有唯一识别ID的物联网SIM卡,通过数据网络与服务器保持连接并获取指令,同时将位置信息和车辆当前状态上报到云服务器。智能锁的好处就是能收集大量的行车数据,当摩拜在城市投入一定量的单车后,把所有的单车轨迹按照时间叠加在地图上,就可以知道在不同时段骑行密度的变化情况。基于这样的数据,一方面有利于城市交通的合理规划,另外很重要的一点就是给运营团队提供数据支持,摩拜团队可以精确控制自行车部署的密度和位置。
    最近刚刚落地的小蓝车,是野兽骑行旗下的独立品牌Bluegogo,由于深圳是全国第一站,估计很多朋友没有见到过。小蓝车也是采用了智能电子锁,内置GPS模块和SIM卡,与摩拜单车有点像。
    关于供电
    ofo采用的是机械锁,不需要供电系统,所以不涉及。
    摩拜单车目前出了两款,成本3000元的mobike和成本几百块的 mobike lite,均采用电子智能锁。要联网工作,肯定需要供电,mobike和mobike lite的供电方式有所区别。mobike的供电方式官方并没有介绍,我从网上浏览了很多篇电子发烧友剖析mobike供电方式的文章,基本上都认为其在自行车后轮的轴承中内置了机械发电装置,这也是mobike不采用链条传动的原因。
    另外,据业内人士透露,摩拜单车的车锁装了一个6000mAh的锂电池,用户骑车时带动发电机发电,获得能量转化为电能,源源不断的为蓄电池充电,所以mobike踩起来挺累的,因为能量守恒定律,你要发电又要前进,那就必须多消耗能量。
    Mobike lite采用的是链条传动,骑起来比mobike轻松。其采用的是太阳能发电技术,车篮子底下垫着一块太阳能电池板;链条传动+太阳能供电的造价成本远低于轴传动+发电机发电,产能也大大提高,在激烈的竞争市场中,能够以更低的成本快速占领市场。
    野兽骑行的小蓝车跟mobike lite一样,也是采用太阳能供电,在车篮子底部垫了一块太阳能电池板。
    云服务器
    ofo的云服务器主要和用户连接,没有和单车连接,ofo APP更像是一个查询工具,云服务器存储了单车编号和对应的开锁密码,用户通过ofo这个APP获取神秘的开锁密码即可取车。另外,服务器还需要处理用户的充值、支付等流程。
    摩拜用户使用APP扫描车辆上的二维码,即可打开车锁,这其实不只是某个具体硬件功能,而是结合云端的一系列运行结果。摩拜单车和后台云服务器建立了TCP/IP长连接,通过心跳包的形式保持通信。单车上面的每一个二维码即该单车的唯一识别号,当我们使用摩拜APP扫描车辆二维码时,APP将会把这个二维码信息通过手机的网络传送给云服务器,云端收到后识别该车辆,首先判断该车辆有没有被其它用户预约,如果没有,就通知该车辆的车锁打开。随着市场的拓展,单车数量和用户量不断地增长,摩拜公司需要解决设备上报信息和用户请求的高并发问题,特别是在上下班用车的高峰期以及节假日出行高峰期。
    Bluegogo的小蓝单车也是用了电子智能锁,单车也是和后台云服务器建立了TCP/IP长连接,通过心跳包的形式保持通信。我们可以发现,这种技术在智能硬件行业里面的运用非常广泛,硬件联网实现智能化,很多流程通过云端处理,包括支付流程、身份校验、指令下发等。
    云服务器的应用是整个共享单车行业最核心的技术,团队必须要把云端的数据充分利用起来,通过这些数据精确分析用户的分布、需求量、行为习惯等。虽然目前互联网行业都追求以最快的速度占领市场份额和用户量,但通过数据来做精益化运营还是必不可少的,只有这样才能达到最优的用户体验和稳定的增长速度。因为,没有数据做支撑的运营,往往都是在瞎搞。
    共享单车确实是一款令人尖叫的产品,摩拜和Bluegogo将智能硬件应用得淋漓尽致,虽然ofo在智能方面确实做得比较简单,没有GPS定位也没有联网,但从共享单车的易用性来说,这已经不重要了。不妨想想:当你需要骑行时面前就摆着一辆只需用手机解锁的酷炫单车,是一件多么令人兴奋的事!
    已有 1 人评分周年币 收起 理由
    loveeeboard + 15
    总评分: 周年币 + 15   查看全部评分
    GMT+8, 2018-1-22 15:56 , Processed in 0.398036 second(s), 12 queries , Memcache On.
