查看: 2342|回复: 4
【赚周年币】技术帖_ F769IDISCOVERY开发环境配置与...
  • 签到天数: 1742 天
    发表于 2016-12-2 10:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收到开发板之后,除了开箱、上电看初始DEMO,接下来就是搭建开发环境了。说实在的,在没寻得初始Demo源程序的情况下,真不忍动手做下载方面的测试,但说归说是还要做呀!
    下面就先从开发环境的配置说起吧,本人一直习惯以KEIL作为开发工具,因此做起来无需一切从头,当新型号芯片或开发板推出后,只需下载一下安装包对它升级即可。由于前些日子刚对F767开发板进行过测评,所以就无需进行升级了。
    若是没有先前的积累,可到网址:http://www.keil.com/dd2/Pack/
    来下载安装包Keil.STM32F7xx_DFP.2.6.0.pack,然后进行安装就可在MCU列表中见到STM32F769NI的身影,见图1所示。
    1 添加芯片库
       此外,为了便于下载调试还应该事先安装好ST-LINK的驱动,当然如果你是ST的老用户这一步也是可以免去的。对于新用户,可视自己的情况来选择处理。
    通常在Vistawin7win8下,ST-LINK的驱动是STSW-LINK008,而在xp下用的是STSW-LINK009 STSW-LINK007则是用于固件更新的。
         在解压STSW-LINK008对于32位的系统是安装dpinst_x86.exe,若64位的系统,则选择dpinst_amd64.exe
    在安装好ST-LINK驱动的情况下,你可见到又多出一个名为“DIS_F769NI”盘符,如图2所示。此外,通过设备管理器还可见到一个虚拟串口COM8,如图3所示,可供调试和通讯之用。
    值得指出的是,在USB连接线时一定要选择正确。否则,即使驱动安装的正确也无法观察到正确的指示。
    2 DIS_F769NI盘符
    3 虚拟串口
    有了前面的准备工作,在正式进行下载测试前还要准备好相关的例程及开发板原理图等。本人使用的例程是由STM32CubeF7_V1.4.0.zip来获取的,在STM32F769I-DiscoveryExamples目录下共有18例程,详见图5所示。原理图的文件则是stm32f769i_disco_sch.pdf
    为了便于验证程序下载功能,可选取GPIO_EXTI目录下的工程来测试,经编译其界面如图5所示,说明编译正常。
    4 相关例程
    5 完成编译
    经程序分析可知,该程序的功能进行GPIO的中断控制,其中断处理的函数内容如下:
    1. void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    2. {
    3.   if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
    4.   {
    5.     /* Toggle LED2 */
    6.     BSP_LED_Toggle(LED2);
    7.   }
    8. }
    在出现中断时,它是经过引脚判别(是否为PA0),再切换LED2的发光状态。那LED2又是与哪个引脚相连呢?
    通过追踪,可发现其定义如下:
    1. #define LED1_GPIO_PORT                   ((GPIO_TypeDef*)GPIOJ)
    2.     #define LED2_GPIO_PORT                   ((GPIO_TypeDef*)GPIOJ)
    3.     #define LEDx_GPIO_CLK_ENABLE()           __HAL_RCC_GPIOJ_CLK_ENABLE()
    4.     #define LEDx_GPIO_CLK_DISABLE()          __HAL_RCC_GPIOJ_CLK_DISABLE()
    5.     #define LED1_PIN                         ((uint32_t)GPIO_PIN_13)
    6. #define LED2_PIN                         ((uint32_t)GPIO_PIN_5)
       也就是说LED2所连接的是PJ5,打开原理图发现果然如此,且蓝色用户键与PA0接在一起,其引脚连接关系如图6所示。
    6 引脚连接关系
        为了能顺利的下载,需按图7所示设置,以生成HEX文件。然后再按图8所示来选取调试器类型,并按图9所示选取下载算法。
    7 设置生成HEX文件
    8 设置调试器类型
    9 选取下载算法
        在编译正常的情况下,点击下载图标即可完成下载,其界面如图10所示。执行程序后可见到,每按一次用户键,LED2的状态就发送一次转换。在成功进行编译和下载的基础上,后面就可能对其它例程进行验证了。
    10 完成下载
  • 签到天数: 163 天
    发表于 2016-12-2 15:33:05 | 显示全部楼层
    速度好快,顶一顶!
  • 签到天数: 1742 天
     楼主| 发表于 2016-12-3 09:52:33 | 显示全部楼层
    wspytu 发表于 2016-12-2 15:33
    速度好快,顶一顶!
    多谢了!!!
  • 签到天数: 1558 天
    发表于 2016-12-3 10:03:39 | 显示全部楼层
    看贴回贴是种美德
  • 签到天数: 1742 天
     楼主| 发表于 2016-12-3 10:18:36 | 显示全部楼层
    451506709 发表于 2016-12-3 10:03
    看贴回贴是种美德
    头像太萌了!
    GMT+8, 2024-4-26 07:48 , Processed in 0.144343 second(s), 24 queries , MemCache On.
