查看: 533|回复: 2
[原创] 小e2 WiFi M303I-B评估板之微信透传要点
举人
  • 签到天数: 109 天
    发表于 2016-12-7 00:32:19 |显示全部楼层
            所有评测见坛子贴:小e2 WiFi M303I-B评估板 实测汇总
            今天终于搞定了,完成了微信号的透传功能,睡不着,先分享一下要点吧。
            基本按照文档 M303I-B产品使用手册V1.0.1 说明的 3.2 Wi-Fi配置 ->(1)通过airkiss方式接入路由器  的说明操作没有问题,我之前没有配置成功的原因是我的路由器配置了MAC地址过滤功能,只有定义的MAC地址的设备才可以访问网络,把MAC地址过滤功能关闭后,即可配置成功。
            配置开发板wifi的时候关闭路由器的MAC地址过滤功能...
            如果关闭MAC地址过滤功能后仍然不能访问的,请检查其余的网络设置是否有限制。
            配置成功并绑定后,按照 3.4 微信公众号“开发快之家”体验串口透传 就很顺利了,可以发送字符串和十六进制的东东。要发送十六进制时选中"HEX"前面的复选框即可,输入的数据自动以两个数据位一个十六进制数据发送,如下图:
            字符串则原样发送,见下图:
            最简单的方式将USB2接口与电脑连接,通过串口助手即可看见发送的信息,串口参数设置为波特率115200,校验位N,数据位8,停止位1。
           PS:使用USB2接口监视串口透明数据时,请确保J9-J14的跳线帽在J9和J12引脚上,具体说明如下图:
            今天算是使用开发板以来最激动的一天,基本上实现了板子的微信透传,不过在激动也要有点小困了。
            后面的测评敬请期待下回...
    举人
  • 签到天数: 109 天
    发表于 2016-12-7 00:34:33 |显示全部楼层
    已经凌晨了,再次给苦逼的我顶一下...
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2016-12-7 08:44:05 |显示全部楼层
    不错
    GMT+8, 2018-5-25 22:27 , Processed in 0.131780 second(s), 15 queries , MemCache On.
