查看: 2770|回复: 3
【赚周年币】技术帖——Fireduino学习3:增加NOKIA5110显示
  • 签到天数: 1491 天
    发表于 2016-12-7 14:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        板卡不带显示屏,自己就上一个,我喜欢先搞显示,这样后续的工作实验进行下去都比较方面。
    Nokia5110是一款经典机型,可能由于经典的缘故,旧机器很多,所以很多电子工程师就把旧机器的屏幕拆下来,自己驱动Nokia5110,用于开发的设备显示,取代LCD1602。
         使用Nokia5110液晶的四大理由
    1)性价比高,LCD1602可以显示32个字符,而Nokia5110可以显示15个汉字,30个字符。Nokia5110裸屏仅8.8元,LCD1602一般15元左右,LCD12864一般50~70元。
    2)接口简单,仅四根I/O线即可驱动,LCD1602需11根I/O线,LCD12864需12根。
    3) 速度快,是LCD12864的20倍,是LCD1602的40倍。
    4)Nokia5110工作电压3.3V,正常显示时工作电流200uA以下,具有掉电模式,适合电池供电的便携式移动设备。
          可以在市场上买到Nokia5110的裸屏和带PCB的Nokia5110屏幕,因为Nokia5110是不带背光的,所以通常商家会在PCB上按了几个背光LED,上电就能亮,建议大家还是买那种连上PCB的5110。
         5110上驱动芯片的说明书
    驱动芯片PCD8544中文数据手册.pdf (753.32 KB, 下载次数: 24)
    评分
    参与人数 1 +20 收起 理由
    loveeeboard + 20
    查看全部评分
    6 小时前
  • 签到天数: 3750 天
    连续签到: 76 天
    发表于 2016-12-7 14:40:19 | 显示全部楼层
    这个很好,做成了三个子文件。
    我的屏是这个,买了PTi9诊断卡带的屏。
    6 小时前
  • 签到天数: 3750 天
    连续签到: 76 天
    发表于 2016-12-7 14:42:21 | 显示全部楼层
    toofree 发表于 2016-12-7 14:40
    这个很好,做成了三个子文件。
    5110 + 4个按键,一般测试够用了。
  • 签到天数: 1491 天
     楼主| 发表于 2016-12-7 16:11:01 | 显示全部楼层
    你的还有几个按键,更方便了
    GMT+8, 2024-4-25 07:31 , Processed in 0.138758 second(s), 23 queries , MemCache On.
