查看: 578|回复: 7
[技术] 【赚周年币】LPC824Breakout + mbed helloworld!
    郁闷
    13 小时前
  • 签到天数: 601 天
    发表于 2016-12-11 13:08:16 |显示全部楼层
    经过不断的尝试,终于可以在LPC824Breakout上跑mbed了,方法比较绕一点,从mbed.org导出相同血统的Max板的Mbed,修改了LED ,Uart的PIN,还有些问题不知道怎么解决,就是当生成的bin大于18K左右就下载失败了(写的比较匆忙,有不清楚的地方可以讨论,我再补齐),关于下载windows下也可以用flash magic
    选择Mbed_blinky,Ctrl+E,我为了能看见这个菜单,选的另外一个,要不然看不到Export这个选项,导出选项是GCC,( ...
    我导出的文件是mbed_blinky_gcc_arm_lpc824.zip解压缩,生成一个mbed blinky目录
    找到这个目录,修改pin
    找到这个目录,修改pin
    修改usbtx,usbrx,及led的pin,
    回到mbed blinky目录 make 编译运行,我忽略了警告信息不知道会不会有问题,然后进入.build目录,运行如图所示 ...
    运行minicom,成功了
    运行minicom,成功了
    补发主程序的图,如果把注释掉的都去掉,会出现一个问题,就是下载出错,不知道是不是bin文件太大的缘故,大概18 ...
    bin文件大概不超过图上这个size就没什么问题
    这个就是下载出错了,我也没有搞清楚是什么原因,有知道的朋友告诉我一声,先谢过 ... ... ...
    mbed_blinky.tar.gz
    815.24 KB, 下载次数: 0
    已有 1 人评分周年币 收起 理由
    loveeeboard + 15
    总评分: 周年币 + 15   查看全部评分
    白丁
    发表于 2016-12-11 19:46:51 |显示全部楼层
    很强势,我喜欢
  • 签到天数: 862 天
    发表于 2016-12-11 20:08:35 |显示全部楼层
    对linux编译环境不熟悉
    郁闷
    13 小时前
  • 签到天数: 601 天
    发表于 2016-12-11 21:09:52 |显示全部楼层
    wambob 发表于 2016-12-11 20:08
    对linux编译环境不熟悉
    这个从mbed官网导出来的,只支持GCC,没有其他的了,没办法了硬着头皮上
  • 签到天数: 862 天
    发表于 2016-12-11 21:16:01 |显示全部楼层
    不会吧,支持IAR啊
    郁闷
    13 小时前
  • 签到天数: 601 天
    发表于 2016-12-12 12:40:26 |显示全部楼层
    wambob 发表于 2016-12-11 21:16
    不会吧,支持IAR啊
    确实支持,我去看了一下,太粗心了,忙中出乱
    22 小时前
  • 签到天数: 1804 天
    连续签到: 49 天
    发表于 2016-12-12 15:26:25 |显示全部楼层
    感谢分享,不过使用导出再编译的方式还是比较麻烦些。
    郁闷
    13 小时前
  • 签到天数: 601 天
    发表于 2016-12-12 16:01:46 |显示全部楼层
    嗯,是很麻烦,这个板子只有USB-ttl下载
    GMT+8, 2018-5-25 22:32 , Processed in 0.100750 second(s), 21 queries , MemCache On.
