查看: 3700|回复: 9
分享STM32F429开发板做的网络摄像头
发表于 2016-12-13 14:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来看看硬件资源:
       主控是STM32F429IG,1MB flash,256KB RAM;外扩32MB SDRAM,用于暂存camera 输出的JPEG数据和LCD显存,摄像头这块使用DCMI传输数据。
简单实现原理:
       以太网使用lwip,netconn API编程,这种编程方式相比RAW 比较简单,只是需要OS的支持;然后,板子当服务器,PC当客户端,当建立连接后,服务器将采集到的摄像头数据发送到客户端显示。
关键代码:
     系统(ucos_ii)中建立了两个任务,task1用来处理服务器的一些周期性任务,task2用来发送JPEG数据流。
  * @brief  TCP服务器任务
  * @param
  * @retval None
void TCP_Server_task(void *arg)
        err_t err=0;
        err_t recv_err;
        struct netconn *server_coon; //服务器连接
        struct netbuf *recvbuf;             //接收数据netbuf指针
        struct pbuf *bufptr;         //pbuf数据缓冲区指针
        server_coon = netconn_new(NETCONN_TCP);                 //创建一个TCP链接
        netconn_bind(server_coon,IP_ADDR_ANY,TCP_SERVER_PORT);  //绑定端口
        netconn_listen(server_coon);                            //进入监听模式
        server_coon->recv_timeout = 10;                         //禁止阻塞线程 等待10ms
        while (1)
                  err = netconn_accept(server_coon,&client_conn);        //接收连接请求
                  //printf("\r\nerr=0x%x\r\n",err);
                if (err == ERR_OK)                                     //正确说明有客户端联入
                          while(1)
                                        if((recv_err = netconn_recv(client_conn,&recvbuf)) == ERR_OK)          //接收到数据且正确
                                                bufptr=recvbuf->p;                                  //得到数据指针
                                                memcpy(Data_buff,bufptr->payload,bufptr->tot_len);  //拷贝数据
                                                Data_buff[bufptr->tot_len]='\0';                        //加入结束符
                                                if(!memcmp(Data_buff,Video_Start,9))               //开始采集
                                                        Video_flag=1;                                   //标志位值1
                                                        CamFrame=0;                                   //帧率清零
                                                        cam_start();                                   //开始采集
                                                        RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT,ENABLE);
                                                else if(!memcmp(Data_buff,Video_Stop,8))            //关闭采集
                                                        Video_flag=0;                                     //标志位值0,自动采集完最后一帧,自动停止
                                                        RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT,DISABLE);
                                                netbuf_delete(recvbuf);                             //清除缓冲netbuf
                                        else if(recv_err == ERR_CLSD)       //关闭连接
                                                netconn_close(client_conn);     //关闭连接
                                                netconn_delete(client_conn);    //删除连接
                                                break;
/*********************分割线*************************/
  * @brief  发送数据任务
  * @param
  * @retval None
void CAM_Send_task(void *arg)
        u16  len,i,temp;
        u8  *ptr;
        u8   flag;
        while(1)
                if(Buf_DoutPtr!=Buf_DinPtr)
                        len=(*Buf_DoutPtr);
                        ptr=(u8 *)(Buf_DoutPtr+1);                  //指向CAMbuf
                        flag=0;
                        for(i=0;i<len;i++)
                                if((ptr==0xFF)&&(ptr[i+1]==0xD9))      //找数据尾
                                        ptr[i+2]='\r';
                                        ptr[i+3]='\n';
                                        temp=i+4;                               //有效数据长度
                                        flag=1;
                                        break;
                        if(flag)
                                netconn_write(client_conn ,ptr,temp,NETCONN_COPY);  //发送数据
                                CamFrame++;                                       //帧率+1
                          Buf_DoutPtr+=BUFF_SIZE;
                          if(Buf_DoutPtr==Buf_EndPtr)  Buf_DoutPtr=Buf_StartPtr;  //到最后一个了
                                                          //回到开头
                OSTimeDly(1);
现象:
OV5642
OV2640
 楼主| 发表于 2016-12-14 15:58:08 | 显示全部楼层
怎么没有人支持呢~~
    发表于 2016-12-21 16:39:13 | 显示全部楼层
    支持
     楼主| 发表于 2017-2-16 16:25:06 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2017-3-30 16:25:00 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2017-4-25 09:49:04 | 显示全部楼层
    实现是模块特点
    1.
    l        发射功率20dBm;接收灵敏度 -104dBm (BER=10-2)
    l        开放频段,无需申请频点,载频频率2.4GHz。
    l        高抗干扰能力和低误码率
    l        基于QPSK 的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。采用直序扩频技术,有效的抗同频窄带干扰。自带16 位CRC 校验,能有效检错。
    l        空中传输速率高达250kbps。
    l        传输距离远,空旷条件下,使用IPX天线800m,使用自带PCB天线时传输距离500m;
    l        功耗低, 可方便控制到低功耗模式;
    l        体积小、重量轻。
    l        采用SOC,外围电路少,可靠性高,故障率低。
    l        提供PCB 板天线, IPEX 天线连接座等多种天线连接方式。
    l        适应2.4GHz IEEE 802.15.4 协议和ZigBee 应用,自动组网。
    2.电气/性能参数表
    项目
    描述
    支持操作系统
    支持windows98SE/2000/XP/vista/server 2003/win7
    支持 Mac OS-X/OS-9
    支持linux
    USB 端接口协议
    符合USB version2.0 规范
    USB 物理接口
    USB A型公头
    供电方式
    USB 供电,不需外接电源
    工作温度
    -40℃ ~ +85℃
    工作湿度
    0~95% 不冷凝
    工作频率
    2.4G ISM全球免费频段
    调制方式
    DSSS 直序扩频
    发射功率
    19dbm
    串口通讯速率
    1200 ~ 115200 可设置
    发送模式
    广播发送或目标地址发送
    网络拓扑
    星型、树型、链型、网状网
    峰值电流
    160mA
    天线连接
    胶棒天线、吸盘天线、馈线+胶棒天线、玻璃钢天线
    原理图
     楼主| 发表于 2017-6-8 16:56:58 | 显示全部楼层
    CC2530模块可定制开发
     楼主| 发表于 2017-6-13 11:25:04 | 显示全部楼层
    STM32F407VE物联网板正式上线啦
    发表于 2017-7-25 10:26:45 | 显示全部楼层
    OV 5642摄像头是多少像素的
    发表于 2021-12-14 09:28:41 | 显示全部楼层
    大佬能分享STM32F429开发板做的网络摄像的源代码吗?学习一下,谢谢
    GMT+8, 2024-4-25 17:55 , Processed in 0.187017 second(s), 33 queries , MemCache On.
