查看: 1901|回复: 3
【赚周年币】技术贴 F769IDISCOVERY评测之初始DEMO的重归之路
  • 签到天数: 1742 天
    发表于 2016-12-13 17:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在接到STM32F769 Discovery开发板之处,就被它初始DEMO吸引住了,但限于测评的需要只能忍痛割爱。
    随着测评的进行,总是期待着测评结束后能恢复的容貌。
    真应了那句“众里寻他千百度,蓦然回首那人却在灯火阑珊处。”
    STM32Cube_FW_F7_V1.4.0\Projects\STM32F769I-Discovery\Demonstration\MDK-ARM目录下终于见到了她的身影。
    起初没太在意读readme.txt,于是就对其进行了编译,在12分钟的等待后终于生成了HEX,编译效果如图1所示。
    HEX文件下载到MCU后,相应的界面如图2所示。然而见到的却是面目全非的一脸皱纹,详见图3所示。
    1 通过编译
    2 完成下载
    3 执行效果
    4 实现连接
    无奈之下,在看readme.txt时才发现要用到ST-Link Utility V3.9来解决。起初下载的是ST-Link Utility V2.0结果发现缺少“External Loader”选项,无法使用。
         在安装ST-Link Utility V3.9之后,需执行的操作如下:
    1)使用USB线将开发板(CN16)与电脑连接好,然后启动ST-Link Utility V3.9;
    2)点击Connect to the target”图标以进行连接,成功连接后的界面如图4所示。
    3)“External Loader”菜单项下选取“MX25L512G_STM32F769I-DISCO以便进行更新处理。这样能对MCU内部的Flash及外部的QSPI 内存同时进行编程下载,其界面如图5所示。
    4)为了清除触摸屏上的图案条纹,需按图6所示来选取全部扇区。擦除的时间是比较长的,擦除界面上的图标均被清除,其效果如图8所示。
    5 选取操作对象
    6选取擦除对象
    7 执行擦除
    8 擦除后的界面
    此时,要想恢复初始的DEMO效果,也可省去编译处理的时间,方法是在Binary目录下选取STM32769I-DISCO_DEMO_V1.0.0_FULL.hex来下载,如图9所示。至于STM32CubeDemo_STM32769I-DISCO_V1.0.1.hex的放在后面介绍。
    9  Demo的目标文件位置
    最初为了赶进度,有些功能没能光顾,其主要原因就出在一根线上,其外观如图10所示。
    10  OTG数据线
    为什么没有 OTG数据线就这么大的影响呢?
        因为音频和视频的数据都需要存放到U盘才能播放,没有这根线废了好大力气也没成功,为了保险只好买了这条线才解决了问题。
    11 驱动音箱播放
    除了音频播放,视屏播放也是杠杠的,不但能软解码,还能硬解码,你只需切换解码模式开关。视频播放的效果如图12所示。
    12 视频播放效果
    下面看一下STM32769I-DISCO_DEMO_V1.0.0_FULL.hexSTM32CubeDemo_STM32769I-DISCO_V1.0.1.hex的区别。图13是的STM32769I-DISCO_DEMO_V1.0.0_FULL.hex主界面,图14则是STM32CubeDemo_STM32769I-DISCO_V1.0.1.hex的主界面,显然二者是有较大区别的。
    13 STM32769I-DISCO_DEMO_V1.0.0_FULL.hex主界面
    14 STM32CubeDemo_STM32769I-DISCO_V1.0.1.hex主界面
    受时间的限制,有些功能并没有进行深入的体验或拓展,如浇水、照明及门控是否真的能够为它配上相应的代码和器件来发挥功效,有待后面来实践。
    15浇水控制
    16 照明控制
    17门控管理
    评分
    参与人数 1 +20 收起 理由
    loveeeboard + 20
    查看全部评分
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-12-13 20:52:11 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2016-12-14 09:19:28 | 显示全部楼层
    写得非常详细啊
  • 签到天数: 1742 天
     楼主| 发表于 2016-12-14 10:10:09 | 显示全部楼层
    baicaiaichibaic 发表于 2016-12-14 09:19
    写得非常详细啊
    把历程写好帮助没做过的人节省时间。
    GMT+8, 2024-4-19 11:01 , Processed in 0.154726 second(s), 23 queries , MemCache On.
