查看: 2342|回复: 3
【赚周年币】技术贴 Nucleo-F413ZH开发板测评
  • 签到天数: 1742 天
    发表于 2016-12-14 22:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先感谢活动的组织所给予的这次测评机会,使自己能在第一时间获得它。在F411F412F413这哥仨中,如果F411是个小胖子的话,那其它的两个就称得上是身材修长的美男,其外观如图1所示。
    1
    开发板外观
    除了体型的差异外,其主要性能又如何呢?
    1)板载了STM32F413ZHT6 微控制器,采用 LQFP144 封装,1.5 MB 闪存320KB SRAM
    2可访问所有 STM32 输入/输出,带 ST Zio 连接器(支持Arduino Uno 连接)和 ST morpho 扩展引脚管座
    3可直接访问 ARM mbed 在线资源
    4板载 ST-LINK/V2-1 调试器/编程器,带 SWD 连接器
    5USB 上支持虚拟 COM 端口,大容量存储和调试端口接口
    6USB OTG 或设备全速,带 Micro-AB 连接器
    7符合 IEEE-802.3-2002 以太网连接器标准
    8)配有电源 LEDUSB 通信LED3用户 LED
    9)配有用户按钮和复位按钮
    10完整的免费软件 HAL
    11支持集成开发环境 (IDE)
    了解了它的主要性能,下面看一看加电后的初始效果。
    首先,用Micro-AB 连接线来连接板上的Micro-AB 连接座和电脑的USB口。上电后,会见到通讯指示灯LD4、电源指示灯LD6及红色的LD3被点亮。在按下用户键的情况下,会依序点亮红、绿、蓝指示灯,其效果如图2所示。
    2
    上电效果
        此时,若在电脑上进行观察,可见到有NODE_F413ZH”的盘符出现,参见图3所示。若打开设备管理器还可见到虚拟串口。
        图3 呈现“NODE_F413ZH”盘符
        图4 呈现虚拟串口
    在未安装新的KEIL安装包之前,特地用F412MCU选型及程序进行了编译和下载,如图5和图6所示,实践证明这是完全可行的,参见图7和图8所示。
    其主要原因在于F412F413本来就十分接近,只是FlashSRAM的容量有稍许差别,所以在程序较小时基本不存在问题。
    5 MCU选型
    6 设置下载算法
    7 完成编译
    8 成功下载
        在安装过新的KEIL安装包之后,即可在MCU的列表中见到F413的身影,如图9所示。在下载算法选择时,也能见到了“1536K”的选项。设置后如图10所示。至此,开发环境由F412F413的更新全部完成。
    9 呈现F413选项
    10 选取F413下载算法
  • 签到天数: 2449 天
    发表于 2016-12-15 09:19:51 | 显示全部楼层
    高大上的板子,谢谢分享。
  • 签到天数: 183 天
    发表于 2016-12-15 09:20:58 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 1742 天
     楼主| 发表于 2016-12-15 09:36:20 | 显示全部楼层
    可惜只是快测评板,两周后收回。当时申请没注意到还有这一条。
    GMT+8, 2024-4-25 09:50 , Processed in 0.139665 second(s), 21 queries , MemCache On.
