查看: 1398|回复: 2
PCB设计Allegro软件之ENV的设定
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2016-12-16 11:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ENV是Allegro PCB用户自定义快捷键的设置文件。
    第一步:设置ENV的路径,如下图所示。
    我的电脑右键选择属性菜单
    打开我的电脑属性菜单后选择【高级系统设置】
    选择高级菜单里面的 【环境变量】
    进入环境变量后找到用户变量名为HOME的变量,查看当前变量的路径(也可以点击编辑修改ENV的指定路径)
    按上一步的路径找到SPB_Data文件夹。然后查看是否存在PCBenv文件夹(如果没有可自行创建)
    注:ENV文件是无后缀名的文件
    右键点击ENV文件,选择记事本打开。
    打开之后找到上图位置(在funckey后面添加快捷键),选择需要修改的快捷命令进行修改。修改完成后保存当前文件,ENV的快捷命令就设置好了。
    注:需重启设计软件,ENV配置才能生效。
  • 签到天数: 163 天
    发表于 2016-12-16 14:01:31 | 显示全部楼层
    学习了,留个脚印,以后做笔记
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2016-12-19 14:32:08 | 显示全部楼层
    wspytu 发表于 2016-12-16 14:01
    学习了,留个脚印,以后做笔记
    欢迎浏览快点PCB平台www.eqpcb.com更多技术干货分享
    GMT+8, 2024-3-29 01:52 , Processed in 0.150940 second(s), 21 queries , MemCache On.
