查看: 7925|回复: 5
[教程] 树莓派3.5寸屏幕驱动
童生
    郁闷
    2018-2-18 19:19
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2016-12-16 22:19:02 |显示全部楼层
    树莓派3.5寸屏幕使用方法
    硬件连接
    1.   连接GPIO接口,Raspberry Pi ModelA+/B+/2 B/3 B引出了40个GPIO管脚,而屏幕引出了26个管脚,连接时注意对应屏幕管脚和树莓派管脚。
    您可以通过两种方法使用该LCD:方法一,给Raspbian/Ubuntu Mate系统安装驱动。方法二,使用预装驱动的镜像。
    方法一,安装驱动
    请在树莓派官网下载最新版本的镜像(RASPBIAN或UBUNTU MATE)。为了方便使用,这里提供
    1) 将镜像文件下载到电脑上,并解压得到.img文件。
    2) 将TF卡连接到电脑,打开Win32DiskImager.exe软件,选择第1步准备的.img文件,点击write烧写镜像。
    3) 烧写完成后,将树莓派LCD驱动复制到TF卡根目录(也可以用U盘或网络将驱动文件复制到镜像的文件系统中)保存并安全弹出TF卡。
    4) 启动树莓派,登录树莓派的终端(可以将树莓派接到HDMI显示器或用ssh远程登录)。
    5) 前面已经把树莓派驱动复制到/boot目录下, 执行以下操作:
    1.  tar xzvf /boot/LCD-show-YYMMDD.tar.gz
    2.  cd LCD-show/
    3.  ./LCD35-show
    重启后即可使用(为了方便使用,可以调整屏幕显示方向,参见#设置显示方向)。
    方法二,使用预装驱动的镜像
    预装驱动的镜像位于光盘IMAGE目录,解压并把镜像写入到TF卡中(打开Win32DiskImager.exe软件,选择.img文件,点击「write」烧写镜像)。然后把卡插入树莓派就可以使用了。没有光驱的用户,可用云盘下载
    LCD和HDMI相互切换
    使用上面两种方法在正常使用LCD的情况下,外接HDMI是没有显示的,如需启用HDMI输出,需执行以下命令,树莓派会自动重启。再等待约30秒,HDMI显示屏开始显示。
    1.  cd LCD-show/
    2.  ./LCD-hdmi
    如需切换回LCD显示方式,则需执行以下命令:
    1.  cd LCD-show/
    2.  ./LCD35-show
    设置显示方向
    安装完触摸驱动后,可以通过运行以下命令修改屏幕旋转方向。
    §  旋转0度:
    1.  cd LCD-show/
    2.  ./LCD35-show 0
    §  旋转90度:
    1.  cd LCD-show/
    2.  ./LCD35-show 90
    §  旋转180度:
    1.  cd LCD-show/
    2.  ./LCD35-show 180
    §  旋转270度:
    1.  cd LCD-show/
    2.  ./LCD35-show 270
    安装校准软件进行校准
    §  本LCD可以通过xinput_calibrator程序进行校准。从这里下载Xinput-calibrator_0.7.5-1_armhf
    §  解压并把xinput-calibrator_0.7.5-1_armhf.deb复制到树莓派的raspbian系统中。
    §  运行以下命令,进行安装:
    1.  sudo dpkg -i -B xinput-calibrator_0.7.5-1_armhf.deb
    §  点击任务栏的Menu键,选择Preferences -> Calibrate Touchscreen。
    §  按显示提示进行触摸校准。此过程可能需要重启以生效。
    §  如果要保存这些触摸值,需要在以下路径新建一个99-calibration.conf文件(如果已存在则不需要新建)
    1.     /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
    §  将触摸参数(不同LCD,下图数据可能不同)保存至99-calibration.conf,即可
    安装虚拟键盘
    1. 执行以下命令安装相应软件
    1.  sudo apt-get update
    2.  sudo apt-get installlibfakekey-dev libpng-dev libxft-dev autoconflibtool -y
    2.
    下载matchbox-keyboard.zip,解压并复制到raspberry的文件系统,执行以下命令
    1.  cd matchbox-keyboard
    2.  chmod +x autogen.sh
    3.  sudo ./autogen.sh
    4.  sudo make
    5.  sudo makeinstall
    6.  sudo apt-get installlibmatchbox1 -y
    7.  sudo nano /usr/bin/toggle-matchbox-keyboard.sh
    3. 复制以下内容到toggle-matchbox-keyboard.sh,保存退出
    1.  #!/bin/bash
    2.  #This scripttoggle the virtual keyboard
    3.  PID=`pidofmatchbox-keyboard`
    4.  if [ ! -e $PID ]; then
    5.  killall matchbox-keyboard
    6.  else
    7.  matchbox-keyboard -s 50 extended&
    8.  fi
    4. 执行以下命令
    1.  sudo chmod +x /usr/bin/toggle-matchbox-keyboard.sh
    2.  sudo nano /usr/local/share/applications/toggle-matchbox-keyboard.desktop
    5. 复制以下内容到toggle-matchbox-keyboard.desktop,保存退出
    1.  [Desktop Entry]
    2.  Name=Toggle Matchbox Keyboard
    3.  Comment=Toggle Matchbox Keyboard`
    4.  Exec=toggle-matchbox-keyboard.sh
    5.  Type=Application
    7.  Categories=Panel;Utility;MB
    8.  X-MB-INPUT-MECHANSIM=True
    6. 执行以下命令,注意该步骤必须使用"pi"用户权限,如果使用管理员权限,将找不到该文件
    1.  nano ~/.config/lxpanel/LXDE-pi/panels/panel
    7. 找到类似以下命令(不同版本的图标可能有一定差异)
    1.  Plugin {
    2.  type = launchbar
    3.  Config {
    4.  Button {
    5.  id=lxde-screenlock.desktop
    6.  }
    7.  Button {
    8.  id=lxde-logout.desktop
    9.  }
    10. }
    8. 加入以下代码以新增一个Button项,如下图
    1.  Button {
    2.  id=/usr/local/share/applications/toggle-matchbox-keyboard.desktop
    3.  }
    9. 执行以下命令重启系统,正常可以看到左上角多了一个虚拟键盘的图标
    1.  sudo reboot
    搭配摄像头使用
    本产品搭配树莓派的外置摄像头,可以将树莓派打造成一个照相机。如需使用此功能,用户需另外购买树莓派摄像头。
    如果使用我们提供的镜像,在使用时,连接好摄像头之后,需要从终端开启
    1.  cd camera/
    2.  ./Camera
    等待数秒后,照相机应用开始启动,双击屏幕即可抓拍图片。
    如果使用自定义的镜像,则需要按以下的方法安装摄像头驱动:
    1.运行以下命令,选择"EnableCamera"->"<YES>"
    1.  sudo raspi-config
    2.复制摄像头驱动到树莓派的文件系统,并执行以下命令
    1.  unzip camera.zip
    2.  cd camera
    3.  sudo chmod 777 Camera
    4.  sudo cp update\camera/95-stmpe.rules /etc/udev/rules.d/
    3.执行以下命令新建文件wheezy.list
    1.  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/wheezy.list
    添加以下内容并保存
    1.  deb http://archive.raspbian.org/raspbianwheezy main
    4.执行以下命令新建文件10defaultRelease
    1.  sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/10defaultRelease
    添加以下内容并保存
    1.  APT:efault-release\"stable";
    5.执行以下命令新建文件libsdl
    1.  sudo nano /etc/apt/preferences.d/libsdl
    添加以下内容并保存
    1.  Package: libsdl1.2debian
    2.  Pin: release n=jessie
    3.  Pin-Priority: -10
    4.  Package: libsdl1.2debian
    5.  Pin: release n=wheezy
    6.  Pin-Priority: 900
    6.执行以下命令
    2.  sudo apt-get -y --force-yes installlibsdl1.2debian/wheezy
    3.  sudo apt-get install evtesttslib libts-bin xinput
    4.  sudo apt-get install python-pip
    5.  sudo apt-get install python2.7-dev
    6.  sudo pip installpicamera==1.10
    7.  sudo reboot
    8.  sudoTSLIB_FBDEVICE=/dev/fb1TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreents_calibrate
    执行完上面6个步骤,Camera功能将可以正常使用。
    白丁
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-12-20 17:36:31 |显示全部楼层
    目前市面上我知道有两种驱动,一种式以微雪为主的正版和山寨,一种是KeDei。这两种屏幕的驱动是不一样的。微雪的可以在微雪官网上找到最新版的下载安装(楼主也提供了方式),keDei可以在这个网站上下载相应的版本http://www.kedei.net/raspberry/raspberry.html无论哪种屏幕,驱动版本一定要选择正确。安装完后要升级系统时要锁定bootloder。
    童生
    郁闷
    2018-2-18 19:19
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2016-12-21 09:12:45 |显示全部楼层
    adeli 发表于 2016-12-20 17:36
    目前市面上我知道有两种驱动,一种式以微雪为主的正版和山寨,一种是KeDei。这两种屏幕的驱动是不一样的。 ...
    谢谢补充
    白丁
    发表于 2017-1-13 18:09:35 |显示全部楼层
    大神。我用的ubuntu 16.4安装驱动。重启以后就进不去系统了。能帮我解答一下么
    白丁
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-3-21 09:18:27 |显示全部楼层
    小熊不笨 发表于 2017-1-13 18:09
    大神。我用的ubuntu 16.4安装驱动。重启以后就进不去系统了。能帮我解答一下么 ...
    安装完后可能使用apt升级了系统,还有就是驱动安装不对的版本,你试试可不可以在ssh中进入系统
    白丁
    发表于 2017-5-4 09:18:48 |显示全部楼层
    大神,学习一下@@@@@@@@@@@@@
    GMT+8, 2018-4-22 10:55 , Processed in 0.182300 second(s), 17 queries , MemCache On.
