查看: 308|回复: 0
[原创] 【电鱼派试用】之烧写系统固件和测试
  • 签到天数: 207 天
    发表于 2016-12-18 18:23:26 |显示全部楼层
        一开始拿到电鱼派尝试了串口登陆,不过貌似没成功,所以查看了下是否sd开带有系统,发现出厂其实已经在带的SD卡里装有系统,只是自己这边串口模块有些问题,如果用自带的SD卡可以安装下面方法烧写系统,这里给出烧写固件的方法过程和上电测试。
    第一步:首先准备相关固件文件如下:
    第二步:然后利用官方提供的格式化工具HPUSEFW对SD卡格式化操作如下
    第三步:将 create-sdcard.sh  文件复制PC机Ubuntu上(提前要装好Ubuntu环境,比较简单可以参考网上);
    上面建议在Ubuntu下创建一个dianyu的文件夹方式和烧写系统想过文件
    第四步:使用命令:#./creat-sdcard.sh 执行 creat-sdcard.sh 脚本,实现对SD卡分区,具体参数输入可以参考官方手册
    第五步:将MLO、uImage、u-boot.img 三个文件拷贝到虚拟机中刚才创建的/dianyu目录中,如图所示
    第六步:将arago-base-tisdk-image-am335x-evm.tar.gz 文件拷贝到虚拟机中的/dianyu   目录中,如图所示:
    将MLO、uImage、u-boot.img三个文件拷贝到TF卡的 boot 分区,执行命令:#cp  MLO  uImage u-boot.img  /media/boot/ -f
    第七步:将压缩包arago-base-tisdk-image-am335x-evm.tar.gz 解压到TF卡的 执行命令: #tarzxvf arago-base-tisdk-image-am335x-evm.tar.gz -C  /media/rootfs/
    最后上电即可,如果没有系统会打印如下信息
    正常烧写成功启动会如下所示
    至此,可以进行相关的开发和把玩了,后面会逐步搭建QT环境测试和分享了
    GMT+8, 2018-5-22 20:09 , Processed in 0.210905 second(s), 13 queries , MemCache On.
