查看: 1002|回复: 2
[原创] 开启香蕉派BPI-M2 Ultra Ubuntu之旅
举人
  • 签到天数: 103 天
    发表于 2016-12-19 20:16:22 |显示全部楼层
       在开箱评测中初步认识了香蕉派BPI-M2 Ultra,接着就要开始“实战演练”了,第一次点亮香蕉派BPI-M2 Ultra,打开它的内心世界,一窥其真面目。
    要使用香蕉派BPI-M2Ultra,需要一些额外的外部设备:显示器,进行输入操作的键盘和鼠标。我搭建的香蕉派BPI-M2 Ultra的开发环境,使用了以下外部设备:
    ·      16 GB SanDisk Micro SD卡。
    ·      电源5V-2A。
    ·      Micro USB线缆
    ·      SD卡读卡器
    ·      有HDMI接口的Dell计算机显示器。
    ·      HDMI线缆 A型
    ·      网线
    ·      USB键盘。
    ·      USB鼠标
    香蕉派BPI-M2Ultra可以将系统运行在板载的8 GB eMMC中,这样的操作比较繁琐。因此我还是采用将操作系统写入SD卡中,然后来完成系统启动。考虑到操作系统的大小,SD卡的容量至少为8 GB,以便能存得下必须的文件内容。我使用的是SanDisk的class10 16GB MicroSD HC UHS-I卡。读卡器用于格式化SD卡和烧写系统。
    由于SD卡已经烧过系统,需要使用SD卡的格式化工具SDFormatter,用它来格式化已经分区过的SD卡,从256MB恢复为14.4GB,为安装香蕉派系统做准备。
    显示器用的是Dell UltraSharpU2415,支持HDMI,DP,USB扩展。
    电源使用的是小米盒子的配套电源适配器,它的输出是5.2V-2.1A,电源接口正好和香蕉派电源接口适配。
    然后,访问香蕉派官网http://www.banana-pi.org.cn/。在BPI-M3系统的下载页面http://www.banana-pi.org.cn/m2u-download.html,当前提供给香蕉派BPI-M2Ultra下载的操作系统镜像数量较少,明显少于BPI-M3。
    下载Ubuntu系统,选择的是mate-desktop-preview3,点击百度云下载,会跳转到百度云下载,大小为1.88G。
    在Windows系统中使用Win32 DiskImager将操作系统镜像烧写到SD卡中。然后将SD卡插入香蕉派BPI-M2 Ultra的卡槽中。
    在安装好系统后,接下来就是连接香蕉派BPI-M2 Ultra并启动它。连接所有外设配件,包括USB电源、显示器、网线、USB鼠标和键盘。然后接通电源,打开显示器,开始启动香蕉派BPI-M2 Ultra。
    上电后,屏幕亮起,显示bpi的启动画面。
    然后显示Ubuntu启动过程中,控制台输出Linux内核的日志信息。
    启动完成,进入到UbuntuMate的桌面,屏幕中央显示系统欢迎界面。
    关闭Welcome界面,使用PrtSc键截图测试ok。
    香蕉派BPI-M2Ultra和BPI-M3在这个显示器都存在分辨率设置问题,导致桌面不能显示完全(图中红色框中部分)。
    总结:
      香蕉派BPI-M2 Ultra能够运行Ubuntu Mate系统,系统能够正常运行。
    前天 22:33
  • 签到天数: 1015 天
    发表于 2016-12-19 23:39:12 |显示全部楼层
    参考学习,好产品
  • 签到天数: 183 天
    发表于 2016-12-19 23:42:22 |显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2018-5-25 22:42 , Processed in 0.074147 second(s), 14 queries , MemCache On.
