查看: 446|回复: 0
[原创] 香蕉派 BPI-M2 Ultra编译openCV库
Rank: 5Rank: 5
    4 小时前
  • 签到天数: 203 天
    爱板会员勋章
    发表于 2016-12-21 21:27:17 |显示全部楼层
    这里尝试用 BPI-M2U实现人脸识别,并结合来进行控制电机和开锁动作,拟采用OpenCV来实现。OpenCV用C++语言编写,它的主要接口也是C++语言,但是依然保留了大量的C语言接口。该库也有大量的Python, Java and MATLAB/OCTAVE (版本2.5)的接口。这些语言的API接口函数可以通过在线文档获得。现在主要是要在BPI-M2上搭建这一环境,不过我这里貌似略微有点问题,下面分下下我的方法。
    步骤1:在OpenCV官网下载opencv-2.4.10
    步骤2:将opencv-2.4.10传给BPI-M2U
    步骤3:创建OpenCV目录并解压
    1. upzip opencv-2.4.9.zip
    步骤4:进入源码目录,创建release目录
    1. cd opencv-2.4.10
    2. mkdir release
    步骤5:安装相关包
    1. sudo apt-get install build-essential cmake libgtk2.0-dev pkg-config python-dev python-numpy libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
    步骤6:cmake编译OpenCV源码,安装所有的lib文件都会被安装到/usr/local目录下
    1. cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D WITH_FFMPEG=OFF -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local..
    步骤7:make编译
    1. sudo make
       这里编译过程中出现了些问题,不知道大家有没碰到如果编译通过则可以直接按照,问题还在进一步研究中,欢迎大家一起交流!
    GMT+8, 2018-1-18 19:51 , Processed in 0.452371 second(s), 11 queries , Memcache On.
