查看: 2486|回复: 0
香蕉派 BPI-M2 Ultra 让你的香蕉派会说话
    2017-12-27 09:20
  • 签到天数: 52 天
    发表于 2016-12-21 21:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近出了一点问题,因为有一次apt update 时候断电了,导致/var/lib/apt下的所有文件都变成只读的了,到最后还是没解决,所以就格式化了。
    好  下面进入正题,让你的香蕉派会说话,也就是TTS。
    需要的工具
    • 网线
    • 音响
    • 香蕉派
    • 电源
    把配件首先连接好。然后需要下载git,
    1. apt install git-core
    然后运行
    1. git clone https://github.com/Glutanimate/simple-google-tts
    安装必要的依赖
    1. apt-get install xsel libnotify-bin libttspico0 libttspico-utils libttspico-data libwww-perl libwww-mechanize-perl libhtml-tree-perl sox libsox-fmt-mp3
    然后就可以说话了,你可以
    1. ./simple_google_tts  test  #<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">(默认是英文)</span>
    或者
    1. ./simple_google_tts  zh_cn 测试
    可以把那两个文件移动到/usr/bin 那就可以在shell  或者python中调用了
    最后附上一张照片
    GMT+8, 2024-4-24 11:09 , Processed in 0.115629 second(s), 18 queries , MemCache On.
