查看: 2008|回复: 1
[原创] 【赚周年币】fireduino-谈硬件
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-12-24 20:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    【   】四周年庆-【赚周年币】fireduino-测试TCH223触摸模块-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-59196-1-1.html
    先说下,fireduino下载程序时板子没反应,无法判断是否烧写进去,不像arduino有RX、TX的LED变化,建议工程师后面考虑下
    如下网友帖子对各模块回路作了说明,我这边主要是对芯片的补充
    【新提醒】综合交流-【Fireduino】2.硬件篇-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-58988-1-1.html
    拿到开发板第一个感觉就是接口丰富,SD、audio、TFT等一应俱全。还带wifi,完全可以替代过去arduino uno+esp8266或者enc28j60物联网模式
    1、wifi模块回路如下
    采用AP6181芯片,是中国台湾正基的bcm43362模组,价格低于10RMB,AP6181可提供无线调制解调器功能,并可直接利用序列扩频和OFDM /CCK技术,集成了IEEE 802.11 b/g/n MAC、基带、射频以及功率放大器、电源管理装置、SDIO 2.0或SPI接口,其无线局域网符合IEEE802.11 b/g/n标准,单操作电压为3.3 v,接口为SDIO或者SPI。
    2.4G单频段,不支持5G频段
    12*12mm (pin to pin compatible) Package: Stamp type 44pins:
    但是看电路图是AP6181和AP6212型号,两型号互换,况且还设计了BT回路,由此判断,后者应该是集成wifi、BT功能,官网查证,确实如此
    AP6181结构框图
    与MCU通信框图,通过SDIO或者SPI,该方式类似SD的读写操作
    个人觉得同样价钱下,其实可以选择RTL8189,无论是速度还是安全方面都可以取代,如下介绍
    RTL8189ETV是一款高性能、低功耗、体积小SDIO接口无线模组,符合IEEE802.11N标准,并向下兼容IEEE802.11B/G标准,支持IEEE 802.11i安全协议,以及IEEE 802.11e标准服务质量,其极高的兼容性,能够快速、方便的与无线设备互相联通,支持最新的64/128位WEP数据加密,支持WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA/WPA2安全机制,无线传输速率高达150M,是普通11B产品的10倍。
    特性
    u符合802.11n标准,高达150Mbps的无线传输速率;
    u高集成单芯片设计,体积更小,功耗更低;
    u支持深度睡眠和待机模式的低功耗操作;
    u支持客户端实施IEEE省电模式;
    u发射波束形成支持
    2、外部供电经MP9943稳压成5V,官方电路图显示MP9443,有误
    官方的电源输入5V~12V(推荐),最高上限30V(via DC 5.5*2.1mm座供电)
    没有使用传统的7805,估计散热很好,该芯片参数如下
    最大输出电流
    3A
    调节器功能
    降压
    最小输出电压
    0.8 V
    最小输入电压
    4 V
    最大输入电压
    30 V
    输出类型
    可调整的
    安装类型
    表面贴装
    输出数目
    1
    引脚数目
    8
    封装类型
    QFN
    开关调节器
    负荷调节
    4 %
    最高工作温度
    +125 °C
    最高开关频率
    500 kHz
    宽度
    3.1mm
    最低工作温度
    -40 °C
    高度
    0.95mm
    长度
    3.1mm
    尺寸
    3.1 x 3.1 x 0.95mm
    3、RTC采用H8563是一款低功耗的CMOS日历芯片,兼容PCF8563,电路和后者一样
    4、flash使用25Q64外扩,8M Byte SPI Flash
    5、U5,AT28,复位芯片
    评分
    参与人数 1 +10 收起 理由
    loveeeboard + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 183 天
    发表于 2016-12-24 22:07:45 | 显示全部楼层
    支持
    GMT+8, 2024-3-28 18:14 , Processed in 0.133528 second(s), 19 queries , MemCache On.
