查看: 2626|回复: 3
[原创] 【赚周年币】fireduino-介绍Rockchip NanoD
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-12-25 11:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    四周年庆-【赚周年币】fireduino-谈硬件-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-59199-1-1.html
    开发板参数如下,
    主控芯片
    Rockchip NanoD ( 55纳米HKMG制程 )
    处理器
    ARM® Cortex™-M3 双核 ( SystemCore Max 250MHz , CalculateCore Max 500MHz )
    Codec
    高质量的音频解码器:
    • 192K/24bit audio codec with earphone driver
    • H/W accelerator for lossless audio decoding, include APE/FLAC/OGG
    • H/W accelerator for MP3 decoding
    内存
    共有 1M Byte SRAM:
    • 320K IRAM and 256K DRAM 用于系统核(Sytem Core)
    • 128K IRAM and 256K DRAM 用于运算核 ( Calculate Core )
    • 64K always on SRAM
    存储器
    8M Byte SPI Flash(用于存储固件和用户数据)
    16K Byte boot ROM
    TF卡座子
    主芯片NanoD,属于瑞芯微的音频处理芯片系列,ARMV7架构,当然还有NanoB、NanoC,比较如下
    官网介绍
    RKnanoD is a low-power, high-efficiency and good performance digital multimedia chip which is based on dual core ARM cortex-M3 processor architecture with Audio decoder hardware accelerator. It is designed for HiFi MP3 player, Smart device, and IoT application.
    框图
    内存映射
    1M Byte SRAM
    系统核320+256K,外扩8M,虽然有EMMC接口,但是跑类似linux系统还是不足,在多媒体、物联网方面还是不错的选择
    评分
    参与人数 1 +10 收起 理由
    loveeeboard + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 219 天
    发表于 2016-12-25 11:52:23 | 显示全部楼层
    这个板子确实很强大!
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2016-12-25 12:58:41 | 显示全部楼层
    michael_llh 发表于 2016-12-25 11:52
    这个板子确实很强大!
    主要是芯片双核
  • 签到天数: 219 天
    发表于 2016-12-25 13:33:11 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2016-12-25 12:58
    主要是芯片双核
    附带的外设也都还不错。能不能推广是一个问题了
    GMT+8, 2024-4-26 00:01 , Processed in 0.153298 second(s), 23 queries , MemCache On.
