查看: 1742|回复: 0
[原创] 【赚周年币】fireduino-驱动OLED
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-12-25 12:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    四周年庆-【赚周年币】fireduino-介绍Rockchip NanoD-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-59208-1-1.html
    看了如下网友帖子,我也来一发OLED
    【新提醒】四周年庆-【赚周年币】Fireduino A3.SPI方式驱动OLED屏幕-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-59205-1-1.html
    我使用0.96液晶模块,是一款控制器为 SSD1306,分辨力为 128*64 点阵 OLED 显示模块,有蓝色、白色、黄蓝双色。显示模块具有以下特点:
    A、采用 3.3V 供电:VCC=3.3V-5V
    B、支持 4 线 SPI、I2C 等通讯方式。出厂默认设置为 SPI 通讯。可通过短接背面电阻切换至IIC模式。
    C、工作温度:-40℃~70℃,存储温度:-40℃~85℃。
    4.通讯配置说明
        通讯方式
            S1
            R6
        4线SPI
       短接到SPI一边
          IIC
       短接到ICC一边
           短接
    1、先在u8glib的官方网站下载u8glib的库。
    2. 解压文件到arduino IDE安装目录的libraries目录下。
    3、连接OLED到fireduino
    注意7脚OLED的引脚含义
    D0 时钟线
    D1 数据线
    RST 复位线
    DC 数据/命令线
    CS 片选线
    接线如下,少一个排针,便把地接到UART口
    显示,大家2017“Happy New yaer”
    程序如下
    1. void draw(void) {
    2.   u8g.setFont(u8g_font_unifont);
    3.   u8g.drawStr( 0, 22, "Happy new year!");
    4. }
    5. void setup(void) {
    6. if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
    7.     u8g.setColorIndex(255);     // white
    8.   }
    9.   else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
    10.     u8g.setColorIndex(3);
    11.   }
    12.   else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
    13.     u8g.setColorIndex(1);
    14.   }
    15.   else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
    16.     u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
    17.   }
    18. }
    19. void loop(void) {
    20.   u8g.firstPage();
    21.   do {
    22.     draw();
    23.   } while( u8g.nextPage() );
    24.   delay(50);
    25. }
    评分
    参与人数 1 +20 收起 理由
    loveeeboard + 20
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-4-19 15:40 , Processed in 0.124572 second(s), 21 queries , MemCache On.
